Wibu Systems / Siemens
Günter Herkommer,
Sicheres Passwort-Management für das TIA Portal
Wibu-Systems hat einen Passwort-Provider für das TIA Portal ab der Version 14 SP1 entwickelt, der mit der Password-API von Siemens verknüpft ist. Die Lösung soll den Schreibschutz optimieren und damit die Zugriffssicherheit der Engineering-Daten erhöhen.
Mit der CodeMeter-Technologie zur Passwortverwaltung können Hersteller ihr digitales Know-how schützen und die Zugangsberechtigungen cloudbasiert zuweisen und verteilen.
© Wibu Systems
Besucher der SPS IPC Drives 2017 können am Messestand von Wibu-Systems (Halle 7, Stand 660) erfahren, wie sie ihre TIA Portal-Passwörter konkret in der Schutzhardware CmDongle speichern und verwalten können. Bei den im TIA Portal gespeicherten Engineering-Daten handelt es sich oft um sehr sensible Daten. Da Teams online äußerst effektiv zusammenarbeiten, sind Zugriffsbeschränkungen laut Wibu-Geschäftsführer Oliver Winzenried von entscheidender Bedeutung, denn sie stellen sicher, dass nur berechtigte Benutzer die Projekte sehen und bearbeiten können, für die sie volle Rechte haben.
Die CmDongles basieren auf der CodeMeter-Technologie und enthalten moderne, proprietäre Verschlüsselungsmethoden, die auf öffentlichen, symmetrischen und asymmetrischen Standards wie AES 256 Bit, RSA 2048 Bit und ECC beruhen. Es gibt sie in unterschiedlichen Bauformen wie USB, optional auch mit Speicher, als Speicherkarte für SD, microSD, CF und CFast und als ASICs. Die Zugangskontrolle über Zeitschaltuhr oder Begrenzungszähler legt fest, wie die Benutzer auf Engineering-Daten zugreifen oder ob sie diese verändern können.
Deutsche Telekom
Cyberabwehr direkt im Mobilfunknetz
Nur 53 % der Deutschen haben eine Schutzsoftware vor Cyberangriffen auf ihrem Smartphone - dies obwohl die Zahl entdeckter Schadprogramme täglich steigt. Die Deutsche Telekom will nun mit ihrer Security-Lösung Bedrohungen bereits im Mobilfunknetz...
Cyberattacken
BSI legt Bericht zur IT-Sicherheit vor
Wie steht es um die IT-Sicherheitslage in Deutschland? Welche Methoden werden bei Cyberattacken besonders häufig angewendet? Zu diesen und anderen Fragen bezieht der vorgelegte Lagebericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik...
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
