Dina Elektronik
Sensorlose Drehzahlüberwachung vereinfacht
Mit dem Drehzahlwächter Safeone DN3PD2 vereinfacht Dina Elektronik die sensorlose Drehzahlüberwachung. Einbau und Wartung sind laut Hersteller einfach.
© Dina
Gleichzeitig ist die Sicherheit bis Performance Level e garantiert. Durch die sensorlose Technik entfällt die Notwendigkeit eines zusätzlichen Gebers, was vor allem bei schnell drehenden Teilen, an denen kein Geber angebracht werden kann, vorteilhaft ist. Durch den direkten Anschluss an die drei Phasen des Motors wird auch die Konfiguration vereinfacht. Die Parametrierung erfolgt laut Anbieter über ein eigens entwickeltes Softwaretool per USB-Schnittstelle. Diese ermöglicht eine zuverlässige Validierung. Der Frequenzbereich bis 1200 Hz erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Drehzahlwächters.
Darf´s etwas mehr sein?
Jede Woche News aus erster Hand – das bietet Ihnen der Newsletter der Computer&AUTOMATION.
© WEKA Fachmedien
Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter und bleiben immer am Puls der Automatisierungszeit. Einmal pro Woche, dienstags, liefern wir Ihnen aktuelle Nachrichten, spannende Interviews, Gastkommentare, anwendungsnahe Fachberichte und Produktneuheiten. Bleiben Sie mit uns up to date.
Unsere Newsletter sind selbstverständlch kostenlos und jederzeit kündbar!
Hier geht´s zur Anmeldung.
Bihl+Wiedemann
Security inklusive
ASi-5 besitzt für die Umsetzung von Industrie-4.0-Projekten beste Voraussetzungen – vor allem in Bezug auf die Auslegung der Übertragungsdaten. Zudem isoliert der kommunikative Bruch zwischen ASi-5 und TCP/IP viele Netzwerk-Teilnehmer und schließt...
Siemens
Der toolgestützte Sicherheitsnachweis
Die maßgeblichen Normen für die funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie – IEC 61508 und IEC 61511 – sind über 1000 Seiten stark. Für Anwender sind die Berechnung und Erstellung norm­gerechter Sicherheitsnachweise eine Herausforderung....
Der Status Quo
Security für OT und IT
Mit dem zunehmenden Vernetzungsgrad steigen die Anforderungen an die Security. Dabei gilt es, zwischen Cyber Security und Industrial Security zu unterscheiden und dennoch das ­Gesamtsystem im Blick zu behalten.
Kübler
‚Pancake‘ macht beweglich
Last und Signale werden im Roboterarm in aller Regel über Kabel übertragen. Damit einher geht allerdings eine Einschränkung der Beweglichkeit. Ein Manko, das ein Schleifring beenden hilft.
