Produkte des Jahres 2022
Safety & Security – Die Sieger
Sie sorgen auf unterschiedliche Weise für Sicherheit in der Produktion – die Sieger in der Kategorie Safety & Security.
Platz 3 – Kaspersky
Mit Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection lassen sich Abweichungen in Produktionsprozessen frühzeitig erkennen und Ausfallzeiten reduzieren. Das neuronale Netzwerk der Lösung analysiert in Echtzeit die Telemetrie verschiedener Sensoren, die im Produktionsprozess verwendet werden. Das System erkennt bereits geringfügige Abweichungen wie beispielsweise eine Änderung der Signaldynamik oder Signalkorrelationen und benachrichtigt die Nutzer, bevor die Werte ihre Grenzbereiche erreichen und die Leistung beeinflussen. Mehr...
Joachim Gay, Senior Technical Sales Engineer bei Kaspersky, nahm den Pokal für die Security-Lösung entgegen und berichtete in diesem Zusammenhang über die drei griffigsten Merkmale der Software und zeigte wichtige Einsatzgebiete und Analysemöglichkeiten auf.
Platz 2 in der Kategorie Safety & Security
Platz 2 – Leuze
Mit dem Radarsystem LBK erweitert Leuze das Safety-Angebot um ein sicheres 3D-System für die Überwachung von Gefahrenbereichen, auch in Umgebungen mit Schmutz, Schweißfunken, Sägespänen, Rauch oder Feuchtigkeit. Das System sichert Gefahrenbereiche in der Nähe von Maschinen und Anlagen ab. Das Radarsystem reagiert auf Bewegungen und erzeugt ein Abschaltsignal, sobald ein Mensch den überwachten Bereich betritt. Dabei unterbricht die 3D-Lösung Betriebsprozesse nur dann, wenn sich tatsächlich jemand im Gefahrenbereich aufhält und vermeidet so unnötige Abschaltungen. Mehr...
Für Leuze nahmen Martina Schili, Corporate Communications Manager und Rolf Brunner, Senior Safety Expert, den Pokal für das Radarsystem entgegen und gingen im Interview auf dessen drei herausragendste Merkmale ein. Außerdem mehr über die Anwendungsbereiche und Spezifikationen für den sicheren Einsatz.
Platz 1 in der Kategorie Safety & Security
Platz 1 – Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs erweitert das Produktportfolio an Ultraschallsensoren mit dem sicheren Ultraschallsensorsystem USi-safety. Das Sensorsystem – als eine zertifizierte Sensortechnologie nach EN ISO 13849-1 Kategorie 3 PL d – dient zur Absicherung von Gefahrenbereichen an mobilen Arbeitsmaschinen wie Robotern und Flurförderzeugen beziehungsweise Maschinen und Anlagen. Bis zu zwei frei positionierbare Ultraschall-Sensoreinheiten können flexibel und geometrisch unabhängig von der Elektronik positioniert, angeschlossen und parametriert werden. Mehr...
Matthias Sollmann, Produktmanager Ultraschallsensorik bei Pepperl+Fuchs, freute sich sehr über die Auszeichnung für das Ultraschallsensorsystem und nutzte die Gelegenheit des Interviews, spannende Einblicke in die drei prägnantesten Merkmale von USi-safety zu geben. Sollmann führte außerdem aus, wie die Resonanz der Anwender auf die Technologie aussieht.
