Produkte des Jahres 2024
Safety & Security – Die Gewinner
Theoretisch lässt sich der Schutz vor unerlaubten Zugriffen als erklärtes Ziel allen Gewinnern der Kategorie 'Safety & Security' zuzuordnen. In der Praxis jedoch könnten sie unterschiedlicher nicht sein.
Die Preisträger der Kategorie ‚Safety & Security‘ (von links): Javier Carnicero und Lisa Schulz (Euchner), Cathrin Kröll (Pilz), Lars Jaeger und Laurent Liou (Moxa).
© Julia Bergmeister Fotografie / Computer&AutomationPlatz 3 – Moxa
Die sicheren Industrierouter der Serien ‚EDR-G9010‘ und ‚TN-4900‘ von Moxa haben die weltweit erste IEC 62443-4-2 Security Level 2 (SL2)-Zertifizierung erhalten. Die Zertifizierung wurde von Bureau Veritas (BV) als globaler Zertifizierungsstelle ausgestellt. Die Lösungen von Moxa umfassen sicherheitsgehärtete Geräte basierend auf dem Cybersecurity-Standard IEC 62443-4-2, OT-Netzwerksegmentierung mit Schutz vor Sicherheitsbedrohungen sowie OT Deep Packet Inspection (DPI) zur Umsetzung eines industriellen Intrusion Prevention System (IPS).
Lars Jaeger und Laurent Liou mit Pokal und Urkunde für Platz 3 in der Kategorie 'Safety & Security'.
© Julia Bergmeister Fotografie / Computer&AutomationDie Serien ‚EDR-G9010‘ und ‚TN-4900‘ nutzen das Moxa Router Operating System (MX-ROS), eine Softwareplattform für industrielle Security-Router und Firewalls. Die aktuelle Version, MX-ROS 3.0, bietet dem Hersteller zufolge robusten Sicherheitsschutz und nutzerfreundliche Arbeitsabläufe dank vereinfachter Web- und CLI-Schnittstellen. Zudem verfügt es über zahlreiche branchenübergreifende OT-Netzwerkmanagement-Funktionen.
Platz 2 in der Kategorie Safety & Security
Platz 2 – Euchner
Zu den jüngsten Entwicklungen bei den transpondercodierten Sicherheitszuhaltungen von Euchner zählt der Sicherheitsschalter ‚CTS‘. Dank seiner geringen Abmessungen (135 mm × 31 mm × 31 mm), einer Zuhaltekraft von maximal 3900 N und seiner flexiblen Einbauoptionen lässt sich der Schalter laut Hersteller vielseitig einsetzen. Der Schalter verfügt über drei mögliche Montageausrichtungen, sodass er Schwenk- und Schiebetüren absichern kann. Eine Fluchtentriegelung ist jederzeit nachrüstbar.
Lisa Schulz und Javier Carnicero von Euchner freuen sich über Platz 2.
© Julia Bergmeister Fotografie / Computer&AutomationAls transpondercodierter Sicherheitsschalter mit Zuhaltung verfügt er über das höchste Sicherheitsniveau. Mit der ‚FlexFunction‘ kombiniert er zudem verschiedene Funktionen in einem Gerät, die sonst nur in einzelnen Varianten zu finden sind. Anwender haben die Wahl zwischen einer Variante mit oder ohne Überwachung der Zuhaltung sowie mit hoch- oder niedrigcodierter Auswertung des Betätigercodes. Die Funktionsauswahl erfolgt über den entsprechenden Betätiger. Verschiedene Anschlussmöglichkeiten sind vorhanden.
Platz 1 in der Kategorie Safety & Security
Platz 1 – Pilz
Pilz erweitert das Portfolio an Sicherheitszuhaltungen um ‚PSENmlock mini‘ für platzkritische Anwendungen und ‚PSENslock 2‘ mit optimiertem hygienischen Design. ‚PSENmlock mini‘ eignet sich mit kleiner Bauform (30 mm × 30 mm × 159 mm) insbesondere für platzkritische Anwendungen. Dabei managt der Sicherheitsschalter Schutzeinrichtungen wie Klappen und Hauben über eine sichere Zuhaltung für Personenschutz-Anwendungen bis PL d, Kategorie 3 (EN ISO 13849-1). 1950 N Zuhaltekraft FZH (F1max: 3900 N), mit der die Sicherheitszuhaltung auch höhere Kräfte absichert, sorgen für Robustheit. Die Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 entspricht IP67 und IP6K9K.
Platz 1 ging an die Zuhaltungen von Pilz. Cathrin Kröll nahm die Auszeichnung für ihr Unternehmen entgegen.
© Julia Bergmeister Fotografie / Computer&AutomationDas hygienegerechte Design lässt keine Ablagerung von Schmutz und Staub zu. Auftretende Toleranzen, durch Schutztürversatz oder Vibrationen, gleicht die Sicherheitszuhaltung dank flexibel gelagerter Betätiger mit großen Kontaktflächen aus. Für hygienekritischere Anwendungen in der Verpackungsindustrie gibt es Varianten mit Edelstahl-Komponenten. PSENslock 2 ist für die Schutztür-Absicherung universell einsetzbar und bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e, Kat. 4 nach EN ISO 13849 ausgelegt. Die Zuhaltekraft F1max von wahlweise 1000 oder 2000 N sowie der Manipulationsschutz des RFID-Sicherheitsschalters über frei wählbare Codierung bieten einen Prozessschutz.
