Linearantrieb
Quelle: LTI Motion | Inka Krischke,
Pufferzone verkürzt
Wenn Sie einen Fahrantrieb oder einen Linearantrieb dimensionieren, müssen Sie sicherheitshalber einen mechanischen Puffer am Ende der Fahrstrecke installieren. LTI Motion bietet hier die Lösung.
© LTI Motion
Wenn Sie einen Fahrantrieb oder einen Linearantrieb dimensionieren, müssen Sie sicherheitshalber einen mechanischen Puffer am Ende der Fahrstrecke installieren. LTI Motion bietet hier die Lösung. In der einschlägigen Norm für Regalbediengeräte beispielsweise darf für die Pufferauslegung die zu berücksichtigende Geschwindigkeit für die Berechnung auf 70 % reduziert werden, wenn Sicherheitsfunktionen nach DIN EN 528 eingesetzt sind. Da die Geschwindigkeit quadratisch in die Berechnung der Pufferzone eingeht, reduziert sich mit dieser Sicherheitsfunktion die Länge der Pufferzone auf weniger als die Hälfte. Dieses Prinzip lässt sich auch auf Fahrantriebe und Linearachsen außerhalb von Regalbediengeräten anwenden. Das Unternehmen bietet unter anderem die hierfür benötigten Sicherheitsfunktionen wie zum Beispiel SLS (Safe Limited Speed) oder SCA (Safe CAM = sichere Kurvenscheibe) integriert in dem Servoantriebssystem ServoOne oder auch in dem Automatisierungssystem SystemOne CM an. So kann mit einer sicheren Überwachung des Fahrantriebes auch hier die Pufferzone verkürzt werden. Dadurch hat die Maschine mehr Platz für den aktiven Arbeitsweg: Sie wird kleiner beziehungsweiser schneller.
Safety
Neues aus der sicherheitsgerichteten Automation
Bei steigenden Taktzahlen werden Maschinenfunktionen immer komplexer – das Thema Funktionale Sicherheit gewinnt vor diesem Hintergrund zunehmend an Bedeutung. Eine Auswahl aktueller Produkte rund um dieses Thema, zeigt Computer&AUTOMATION in...
Safety
Safety
Bei steigenden Taktzahlen werden Maschinenfunktionen immer komplexer – das Thema Funktionale Sicherheit gewinnt hier zunehmend an Bedeutung. Eine Auswahl aktueller Produkte rund um dieses Thema, führt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Sicherheitsbremsen
Sicherheit durch direkte Klemmung
Die spielfreien, hochsteifen Profilschienenbremsen Roba-guidestop von Mayr Antriebstechnik gibt es in acht Baugrößen. Damit werden Haltekräfte von 5 bis 34 kN abgedeckt. Das Bremskonzept klemmt mit hoher Steifigkeit direkt auf die Linearführung.
