Fernwirken
Quelle: Hy-Line Systems | Inka Krischke,
Prädestiniert für die industrielle Umgebung
Tosibox ist eine auf Kryptoprozessor-Technologie basierende Hardware-VPN-Lösung. Neu sind das Netzwerkgerät Tosibox Lock 200 und der für den sofortigen Fernzugriff eingesetzte Tosibox Key.
© Hy-Line Systems
Die Verbindung zwischen Lock und Key sorgt für den gesicherten Fernzugriff auf die an 'Tosibox Lock' angeschlossenen Anlagen. Die VPN-Lösung ist Anbieterangaben zufolge unabhängig vom Benutzer, von Netzwerken und zu wartenden Zielgeräten. Die Lock&Key-Modelle sind robust und für die industrielle Umgebung konzipiert. Sie lassen sich an die vorhandene Stromversorgung anschließen und auf Hutschiene installieren. Zugeschnitten auf die Anforderungen im Sicherheitsbereich, zum Beispiel bei der Installation von Überwachungskameras, wurde beim 'Tosibox Lock 200' ein Power over Ethernet Port (PoE) ergänzt.
Hy-Line
Touch-Schalter für PCAP-Fronten
Hy-Line Technology hat mit dem ‚Safety Key‘ ein Eingabegerät entwickelt, das die Entwicklung hochwertiger Oberflächen mit Touch-Eingabe ermöglicht und dabei die Sicherheit eines mechanischen Tasters bietet.
Hy-Line
Erhöhter Spannungs- und Temperaturbereich
Das neueste Modell im von Hy-Line angebotenen Programm an bidirektionalen DC/DC-Wandlern von TDK Lambda namens EZA2500 erlaubt eine Busspannung im Bereich von 260 bis 400 V(DC) und eine Batteriespannung von 36 bis 65 V(DC).
SoC-Prozessoren
Der PC im Chip
Dank der Fortschritte bei der Verkleinerung der Halbleiter-Strukturen können einzelne Chips heute zusätzlich mit Peripherie ausgestattet werden. So ist es möglich, immer mehr Funktionen zu integrieren – was auch für die Automatisierung Vorteile hat.
Neue Produkte
Neues aus M2M, Ferwarten und Fernwirken
Im Zuge von Industrie 4.0 gewinnen Remote Control – sprich der Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen – sowie das Thema M2M-Kommunikation generell zunehmend an Bedeutung. Ein Ausschnitt dessen, was sich auf diesem Gebiet tut, zeigt die Bilderstrecke...
