Endian auf der SPS 2023
Nutzung von Docker und Edge Computing
‚Endian 4i Edge XL‘ ist ein für die Nutzung von Docker und Edge Computing optimiertes IoT-Security-Gateway von Endian.
Im Vergleich zum Vorgängermodell (‚Endian 4i Edge 515‘) wurde der Arbeitsspeicher vergrößert: Mit 2 Gbyte ermöglicht er komplexe Analysen direkt an der Datenquelle. Der erweiterte Onboard-Speicher von 16 Gbyte bietet mehr Kapazität für die Datenspeicherung mittels Edge Computing. Über einen Micro-SD-Karten-Slot lässt sich die Speicherkapazität zusätzlich vergrößern. Das Gateway nutzt einen ARM-Prozessor. Es ist mit unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten ausgestattet und verfügt verglichen mit dem Vorgänger über einen zusätzlichen USB-Port sowie zwei serielle Ports RS232/422/485. Die Option zur Mobilfunkanbindung über 4G oder Wifi ist gegeben. Alle Daten, die über das Gateway versendet werden, sind VPN-verschlüsselt, eine Firewall schützt die verbundene Infrastruktur vor Übergriffen aus dem Netz. Die Deep-Packet-Inspektion analysiert die versendeten Datenpakete, ein Intrusion-Detection-System erkennt Anomalien im Datenverkehr.
Halle 6, Stand 251A
