Sigmatek
Günter Herkommer,
Mit Sicherheit flexibel
Sigmatek geht auf 'Nummer sicher'. Mit dem neuen Hot-Swap-Feature des österreichischen Automatisierungstechnik-Anbieters lassen sich modulare Maschinen und Anlageneinheiten mit Not-Halt-Funktion flexibel gruppieren beziehungsweise umrüsten.
© Computer&AUTOMATION
Alexander Melkus: „Mit Hot Swap können Safety-Unterstationen können im laufenden Betrieb nahezu beliebig hinzugefügt, entfernt und umgruppiert werden.“
Mit seinem Safety-System S-Dias zielt Sigmatek seit jeher insbesondere auf modulare Produktionsmaschinen beziehungsweise -linien mit optionalen Modulen wie Be- und Entladeeinheiten sowie Handling- und Transportsystemen. Die Maschineneinheiten sind mit einem eigenen Safety-Controller ausgestattet und kommunizieren mit der übergeordneten Safety-Steuerung über das Industrial-Ethernet Varan. Die sicherheitsrelevanten Signale werden dabei via Black Channel über beliebige Kommunikationsmedien übertragen. „Bei kabelgebundenen Lösungen genügt hierfür ein einziges Kabel für Safety- und Standardkommunikation. Die Übertragung kann aber auch wireless beispielsweise über WLAN erfolgen, so Sigmatek-Geschäftsführer Alexander Melkus.
Neu zur SPS 2019 ist das Hot-Swap-Feature. Es sorgt künftig dafür, dass die Maschinenteile mit ihren Safety-CPUs flexibel im System eingebunden, abgemeldet und an anderer Stelle im Maschinenverbund wieder angemeldet werden können – und das zur Laufzeit. Die übergeordnete zentrale Safety-Steuerung ist Melkus zufolge in der Lage, bis zu 70 optionale Unterstationen mit Not-Halt-Funktion zu verwalten.
Das übergreifende Safety-Programm wird dabei einmalig mit allen möglichen teilnehmenden Einheiten im Maschinenverbund projektiert und lässt sich in weiterer Folge - wie die modulare Maschine oder Linie - beliebig zusammenstellen. So können optionale Anlagenmodule mit integrierter Not-Halt-Funktion ohne Neustart im laufenden Betrieb zu Maschinen und Anlagen hinzugefügt oder von diesen abgemeldet werden. Der dynamische Verbindungsaufbau erfolgt über einen einfachen funktionsgerichteten Anmeldemechanismus – ohne Hardware-Switch. Der Verbindungsabbau wird durch einen sicheren Eingang ausgelöst. Wird eine Einheit ohne vorherige Abmeldung von der zentralen Safety-Steuerung getrennt, wird nach Ablauf der konfigurierbaren Watchdog-Zeit bei allen verbundenen Maschinenmodulen ein Not-Halt ausgelöst.
Neben dem Safety-Controller umfasst das modulare Safety-System im Pocket-Format verschiedene sichere I/Os und Antriebe mit Sicherheitsfunktionen. Die komfortable Konfiguration der Sicherheitsanwendungen erfolgt über den ‚Lasal SafetyDesigner‘ mit seiner Bibliothek an Standard- sowie Safety-Funktionsbausteinen, angelehnt an den PLCopen-Standard.
Advertorial
Digitale Zukunft der Reifenproduktion
Prometeon Tyre Group, Rockwell Automation und Plex revolutionieren die Reifenherstellung. Durch integrierte MES-, QMS- und IoT-Technologien erreichen sie Standardisierung in vier globalen Werken und verbessern Compliance, Datentransparenz sowie...
Turck
Mehr Invest in Software-Know-how
Die Konjunktur hinterlässt ihre Spuren: Im Vergleich zum Vorjahr erwartet Turck für das Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von rund 640 Mio. Euro und damit einen Rückgang von 3 %. Und dennoch gibt sich Geschäftsführer Christian Wolf optimistisch.
OPC UA
Auf dem Weg zur Weltbibliothek
Seit Ende 2014 steht die Vision: OPC UA soll bis spätestens 2019 den Status eines weltweit anerkannten Standards des Industriellen Internet der Dinge IIoT erlangen. Während der Pressekonferenz auf der SPS bezog die Foundation Stellung zu diesem Plan.
SPS 2019
A look back at the fair
The 30th SPS was the highlight of the automation industry at the end of November. The keywords 'digitization' and 'digital transformation' were visible right through the halls. The main trends can be seen in the film below.
Video
Die SPS 2019 im Rückblick
Mit der 30. SPS fand Ende November das Messehighlight der Automatisierungsbranche statt. Quer durch die Hallen waren die Schlagworte 'Digitalisierung' und 'Digitale Transformation' sichtbar - das Wichtigste im Film.
IniNet Solutions
Industry 4.0 'off the shelf'
iniNet Solutions has developed an automation architecture based on web server-supported SCADA and programming software, which is intended to bring manufacturing companies more easily than ever to industry 4.0 level. This architecture can be seen at...
CloudRail
Plug and play into any cloud
A year ago, Cloudrail unveiled the 'CloudRail.Box' for the first time - a gateway that connects plug-and-play to IO-Link sensors and masters and sends the data to any cloud platform. Now it also handles OPC UA and Edge Computing.
R3 Communications
Manufacturing without cables
R3 Reliable Realtime Radio Communications presents its first series products "Echoring Ethernet Bridge" (EREB) and "Echoring System on Module" (SoM) at the SPS. They are intended to complement wired industrial Ethernet networks with equally powerful...
