Forschungsprojekt
Andreas Knoll | Davina Spohn,
'MimoSecco' für mehr Sicherheit in der Cloud
Wie können Unternehmen ihre Daten in der mobilen Cloud unter Kontrolle halten? Dafür gibt es jetzt eine praxistaugliche Lösung, entwickelt im Forschungsprojekt 'MimoSecco' (Middleware for Mobile and Secure Cloud Computing), dessen Ergebnisse auf der CeBIT zu begutachten sind.
Der Sicherheit in der mobilen Cloud widmet sich das Forschungsprojekt »MimoSecco« (Middleware for Mobile and Secure Cloud Computing).
© Sashkin - Fotolia
An dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten 'MimoSecco'-Projekt beteiligen sich die Unternehmen CAS Software und Wibu-Systems sowie das Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Vor dem Projektende am 31. Mai 2014 können sich die CeBIT-Besucher an den Messeständen von CAS Software und Wibu-Systems informieren, wie Unternehmen ihre Daten in der mobilen Cloud kontrollieren können. Zudem stehen zwei Demonstratoren am Stand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
Weil Unternehmen nicht wissen, wie Cloud-Anbieter potentielle Angriffe abwehren, entwickelten die Projektpartner eine praxistaugliche Lösung für die sichere Datenverarbeitung in der Cloud. Das Konsortium hat daher ein 3-Zonen-Modell für die Nutzung, Verarbeitung und Speicherung der Daten in der Cloud erstellt. In der ersten Zone werden die Daten genutzt - sie wird als "voll vertrauenswürdig" bezeichnet. Als "halb vertrauenswürdig" gilt die zweite Zone, denn das Unternehmen kennt weder die konkreten Sicherheitsmaßnahmen des Cloud-Anbieters noch dessen Mitarbeiter. Deshalb werden die Daten dort nur kurzzeitig im Klartext verarbeitet, aber nicht gespeichert. Zur Speicherung werden die Daten verschlüsselt und fragmentiert an organisatorisch und geographisch getrennte dritte Anbieter weitergereicht. Die dritte Zone wird als "unbekannt vertrauenswürdig" bezeichnet, denn bei welchem Cloud-Anbieter die Daten gespeichert werden, ist nicht zwingend bekannt.
Gleich zwei Demonstratoren zeigen Datenschutz und Verschlüsselung in der Cloud. Der erste Demonstrator visualisiert das 3-Zonen-Modell. Nur der Dateneigentümer mit persönlichem Schüssel auf seinem zertifizierten Hardware-Token, von Wibu-Systems geliefert, kann die Daten nutzen. Wenn der Cloud-Anbieter Daten verarbeiten muss, benötigt er gleichfalls einen entsprechenden Schlüssel vom Dateneigentümer, damit er die Daten entschlüsseln kann. Die gesamten Daten befinden sich voll verschlüsselt in einer Datenbank; der Zugriff erfolgt über einen sicheren Datenbankadapter, entwickelt vom KIT.
Im zweiten Beispiel geht es um die Datenerfassung einer Solaranlage. Die Akteure dabei sind die Solaranlage, die Daten erzeugt, und der Partner, der diese Daten für die Wartung der Solaranlagen benötigt. Die Rohdaten werden über eine gesicherte Verbindung in das Web-gestützte CRM-System 'CAS PIA' von CAS Software übertragen. Mit Hilfe des Datenbankadapters werden die Daten verschlüsselt und in der Cloud gespeichert. Auch hier dient der Hardware-Token als Sicherheitselement mit dem Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung. Aus den Rohdaten wird ein zentraler Kennwert zum Zustand der Solaranlage berechnet, so dass der Partner den Zustand der Anlage erkennen und bei Bedarf mit der Wartung beginnen kann.
Matthias Gabel vom KIT betont: "Mit 'MimoSecco' ist es dem Konsortium gelungen, ein neuartiges Verschlüsselungsschema für Datenbanken zu entwickeln und in der Praxis anzuwenden. Der Kompromiss zwischen Sicherheit und Anwendbarkeit garantiert eine exzellente Praxistauglichkeit bei höchstmöglicher Sicherheit." Oliver Winzenried, Vorstand und Mitgründer von Wibu-Systems, ergänzt: "Die Akzeptanz, Daten in der Cloud zu nutzen, kann nur entstehen, wenn ein ausgereiftes Sicherheitskonzept diese Daten schützt." Und Gunther Schiefer vom KIT: "Mit der Aufteilung in die drei Zonen 'Nutzen - Verarbeiten - Speichern‘ und der Unterstützung durch die kontextabhängige Zugriffskontrolle lässt sich Cloud Computing überall und mobil mit angemessener Sicherheit nutzen."
IT-Security
Hochaktive Spionage-Software entdeckt
Die Sicherheitsexperten von G Data aus Bochum haben eine hochentwickelte und komplexe Schadsoftware analysiert, die vermutlich seit gut drei Jahren unentdeckt geblieben ist. Deren Ziel ist es, hochsensible und geheime Informationen aus...
Embedded Systeme
Einsatz in der Cloud
Embedded Systeme, die in Cyber Physical Systems oder Industrie-4.0-Anwendungen zum Einsatz kommen, müssen hochentwickelte Netzwerkschnittstellen und ausgereifte Sicherheitsbausteine besitzen.
Bitkom-Umfrage
Cloud-Computing liegt weiter im Trend
Im Jahr 2013 haben 40 Prozent der Unternehmen in Deutschland Cloud-Computing-Dienste genutzt - im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um drei Prozentpunkte. Doch bleibt die NSA-Affäre nicht ganz ohne Folgen für die Nutzung des...
Prozesssteuerung
ICS und MES in der Cloud
Industrie 4.0 bedeutet im industriellen Prozess-Controlling mit Cloud-Technologien das Verschmelzen von SCADA-, MES- und SPS-Systemen. Welche Anforderungen und Chancen bestehen konkret beim Umstieg auf Cloud-Lösungen?
TrendAI
Deutschland bei Ransomware unter Top drei
Der Cyber Risk Report 2026 von TrendAI zeigt: Deutschland gehört bei Ransomware-Angriffen weltweit zu den drei am stärksten betroffenen Ländern. Gleichzeitig sinkt das durchschnittliche Cyberrisiko von Unternehmen leicht.
Adlon
OT ist nicht länger offline
Die Produktion ist heute so vernetzt wie nie und dadurch attraktiv für Angreifer. Die Angriffe verlaufen hybrid, beginnen in der IT und wirken in der Produktion. Ein Security Operations Center (SOC) bleibt in diesem Umfeld nur dann wirksam, wenn es...
