Lütze Transportation
Mehr Sicherheit auf der Schiene
Lütze Transportation stellt mit ‚Lion-Safe AI‘ ein sicheres Erweiterungsmodul mit vier analogen Eingängen vor.
© Lütze Transportation
Die vier analogen Eingänge des Moduls von Lütze erfassen Sensorsignale im typischen und kalibrierten Anwendungsbereich von 4 bis 20 mA. Der physikalische Messbereich wurde erweitert und liegt im Bereich von -30 mA bis +30 mA. Auf der Basis dieses erweiterten Messbereichs lassen sich intelligente Diagnoseinformationen aufbereiten: So muss nun zum einen bei einer temporären Überschreitung der 4-bis-20-mA-Grenze nicht mehr automatisch eine Fehlermeldung ausgegeben werden. Zum anderen kann über den Channelstatus - mittels LED - angezeigt werden, in welchem Messbereich sich die aktuell gemessenen Sensordaten befinden und ob sie außerhalb oder innerhalb des zulässigen Bereichs sind; dies ermöglicht wiederum Rückschlüsse auf die Funktionsfähigkeit des angeschlossenen Sensors. Über einen Eingangsfilter kann jeder der vier analogen Kanäle individuell in vier Stufen parametriert werden. So lassen sich bestimmte unerwünschte Signale herausfiltern, wie etwa kurze Impulse und Flackern.
Mit seinen platzsparenden Baumaßen von 66 mm x 160 mm x 63 mm eignet sich das Modul für die Hutschienenmontage in geschlossenen elektrischen Betriebsbereichen oder für den Einbau im Fahrzeugführerstand und Fahrgastraum. Es hat Zulassungen für den weltweiten Einsatz und erfüllt die Normen gemäß SIL 2 (EN 50129, EN 50128, EN 50126). Typische Anwendungen finden sich auf Metrozügen, Loks und Triebfahrzeugen zur Verarbeitung von Safety-Daten, wie zum Beispiel von Druck- und Temperatursensoren.
Lion steht für Lütze Input Output Network und ist speziell für den Einsatz auf Schienenfahrzeugen für Anwendungen bis SIL2 entwickelt worden. Der modulare Aufbau ermöglicht dem Anwender, die Zusammensetzung der E/A-Station an den jeweiligen Einsatzbereich anzupassen, indem je nach Aufgabe unterschiedlichste Module aufgeschaltet und Funktionalitäten kombiniert werden. Zur Auswahl stehen dabei Spannungsversorgungen, Buskoppler, digitale und analoge Module mit sicheren oder nicht sicheren Ein- und Ausgängen. Die Kommunikation erfolgt über den L-Bus2.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
