Funktionale Sicherheit
Maschinen sicher verketten
Werden sichere Einzelmaschinen im Produktionsablauf technisch verknüpft, dann resultiert daraus nicht zwangsläufig auch eine sichere Fertigungslinie. Vielmehr entstehen an den Schnittstellen meist neue Risiken und Gefährdungen für Mensch und Umwelt. Ergo gilt es in der Praxis einiges zu beachten, um eine Gesamtheit von Maschinen rechtskonform zu betreiben.
Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Stockt die Produktion wegen einer Störung in einem Teilsystem – beispielsweise weil ein wichtiges Bauteil versagt – dann muss das gesamte System unmittelbar einen sicheren Zustand einnehmen. Geschieht das nicht und läuft die Maschinerie weiter, ergeben sich nicht selten erhebliche Risiken für die Mitarbeiter und ihre Gesundheit. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn einzelne Maschinen und Komponenten fertigungs- und prozesstechnisch zu funktionalen Gesamtsystemen verbunden werden und keine zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Teilmaschinen mit dem CE-Kennzeichen versehen sind oder nicht. Denn mit dem CE-Kennzeichen dokumentiert der Hersteller lediglich, dass sein Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens den allgemeinen Mindestanforderungen entspricht, die von der Europäischen Union im Rahmen der Produktsicherheit gestellt werden. Symbol und Erklärung sagen somit nichts über die konkrete Verwendung beim Kunden oder den späteren Betrieb im Maschinenverbund aus. Deshalb resultieren die Risiken immer erst durch die funktionale Verbindung der einzelnen Subsysteme.
Der Betreiber wird zum Eigenhersteller
Die geltenden Richtlinien nehmen darum den Betreiber in die Verantwortung. Ihm können „Herstellerpflichten“ entstehen, wenn er mehrere konforme Systeme zu einem funktionalen System zusammenführt. Denn auch für dieses übergeordnete System ist dann der Begriff des Inverkehrbringens anzuwenden. Gleiches gilt, wenn der Betreiber an einer Baugruppe wesentliche Änderungen vornimmt oder diese abweichend von den Herstellervorgaben installiert und verwendet.
Für Automationslinien mit funktional verketten Einzelmaschinen ist Artikel 2a der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG relevant und bindend. Hier werden die Anforderungen und Begriffe definiert und auf nationaler Ebene durch das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) konkretisiert. Demnach bezeichnet der Ausdruck Maschine auch „eine Gesamtheit von Maschinen […], die, damit sie zusammen wirken, so angeordnet und betätigt werden, dass sie als Gesamtheit funktionieren.“ Trifft diese Definition auf die spezifische Anlage zu, dann ist die Gesamtheit der Maschinen wie eine einzelne Maschine zu behandeln – mit allen Konsequenzen, die sich aus den relevanten EU-Richtlinien ergeben. Diese schreiben für die Gesamtanlage ein CE-Konformitätsverfahren vor (siehe 2006/42/EG Artikel 12). Es gewährleistet, dass die Anlage die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen nach Anhang I der Maschinenrichtlinie erfüllt. In diesem Rahmen muss der Betreiber
1. eine detaillierte Betriebs- und Wartungsanweisung für die Gesamtanlage verfassen
2. eine CE-Konformitätserklärung für die gesamte Anlage erstellen
3. die gesamte Anlage mit dem CE-Kennzeichen markieren
4. die erforderliche Dokumentation nach 2006/42/EG, Anhang VII mit allen technischen Unterlagen vollumfänglich vorhalten
Damit eine CE-Konformitätserklärung für verkettete Einzelmaschinen rechtssicher erstellbar ist, sind zunächst alle Risiken systematisch zu identifizieren und zu bewerten, die sich aus der Verkettung der einzelnen Maschinen an ihren Schnittstellen ergeben. Voraussetzung hierfür sind konforme Einzelmaschinen mit CE-Markierung und CE-Erklärung, so dass von deren Sicherheit ausgegangen werden kann. Anschließend gilt es, alle sicherheitsrelevanten Risiken durch geeignete Maßnahmen so weit wie möglich und auf ein tolerierbares Niveau zu senken. Dies kann durch die Integration geeigneter Schutzeinrichtungen geschehen oder aber durch organisatorische Maßnahmen.
Deshalb ist es von zentraler Bedeutung und rechtlich gefordert, auch ein Handbuch mit Betriebs- und Wartungsanweisungen zu erstellen, das mögliche Restrisiken klar benennt und konkrete Maßnahmen zur Gefahrenvermeidung aufführt. Darüber hinaus sind alle relevanten Dokumente, technischen Unterlagen und Nachweise zu sammeln und sorgfältig zu archivieren. Erst dann darf die CE-Konformität erklärt, die Gesamtanlage mit dem CE-Kennzeichen versehen und in Betrieb genommen werden. Auch diese Anforderung ist verbindlich in 2006/42/EG Anhang VII geregelt.
Aufwände werden oft unterschätzt
Zeitaufwand und Kosten für dieses Konformitätsverfahren werden von den Eigenherstellern oftmals unterschätzt oder nicht angemessen kalkuliert. Aufgrund der Vermutungswirkung ist dieses Verfahren jedoch ausgesprochen wichtig und die Unterlagen sollten stets griffbereit zur Hand sein: Sie bieten die einzige Möglichkeit, die Konformität der Gesamtanlage zu belegen und im Streitfall Zweifel der Überwachungsbehörden auszuräumen. Kommt es gar zu einem Unfall mit Personenschaden, dann gibt es ohne die korrekte Dokumentation der einschlägigen Richtlinien für eine Automationslinie kaum eine Möglichkeit, aus der Haftung entlassen zu werden.
Bild 1. Dieses Flussdiagramm dient der Entscheidungsfindung, ob eine Maschinengesamtheit nach 2006/42/EG Artikel 2a vorliegt. Die Entscheidungssequenz lehnt sich an das Interpretationspapier vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)an.
© TÜV SüdAus den bisherigen Ausführungen ergibt sich die Frage, in welchem Fall eine Maschinengesamtheit nach 2006/42/EG Artikel 2a besteht und das Konformitätsverfahren veranlasst werden muss. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) macht hierzu eindeutige Angaben, um die Unklarheiten auszuräumen. In seinem Interpretationspapier zum Begriff vom 5. Mai 2011 stellt die Behörde klar, dass die Entscheidung aus zwei Fragen resultiert. So handelt es sich um eine Gesamtheit von Maschinen im Sinne der Maschinenrichtlinie, wenn
1. ein produktionstechnischer Zusammenhang besteht und
2. ein sicherheitstechnischer Zusammenhang besteht.
Trifft beides zu, dann ist für die gesamte Anlage ein Konformitätsverfahren zu durchlaufen und sie muss explizit mit dem CE-Kennzeichen versehen werden (Bild 1). Nur wenn kein produktionstechnischer beziehungsweise sicherheitstechnischer Zusammenhang der verschiedenen Komponenten besteht, genügt die CE-Kennzeichnung der einzelnen Teilmaschine.
Daraus ergibt sich in der Praxis die Möglichkeit, das Konformitätsverfahren bereits in der Planungsphase der Anlage zu vermeiden, indem einfach keine sicherheitstechnischen Verknüpfungen hergestellt werden und stattdessen bereits „autonom sichere“ Komponenten eingeplant werden. Diese Vorgehensweise ist insbesondere dann angezeigt, wenn die Produktionslinien sehr flexibel auszulegen sind und die Einzelmaschinen häufig wechseln beziehungsweise neu zusammengestellt werden. Da die Einzelmaschinen in diesem Fall meist eine komplette sicherheitstechnische Ausstattung benötigen, sind die Anschaffungs- und Betriebskosten vergleichsweise hoch.
In den Fällen, in denen die Produktionslinien nicht flexibel gestaltet werden und die Zusammenstellung der Einzelmaschinen nicht wechselt, ist es im Umkehrschluss meist sinnvoller, sicherheitstechnische Zusammenhänge zu realisieren. Die einzelnen Maschinen können dann meist kostengünstiger erworben werden. Allerdings ist dann schon beim Einkauf darauf zu achten, dass die relevanten, sicherheitstechnischen Schnittstellen identifiziert und spezifiziert werden. Denn nur wer die CE-Konformität der Maschinengesamtheit von Anfang an im Blick hat, kann das Verfahren kosteneffizient durchlaufen und kostspielige Fehlplanungen und Nachbesserungen vermeiden. Das gilt insbesondere für die komplexe technische Dokumentation und die umfangreichen Betriebs- und Wartungsanleitungen.
Verkettete Anlagen sicher steuern
Da es bei komplexen Maschinen und Produktionslinien immer um die technische Verknüpfung und Verschaltung von unterschiedlichen Teilsystemen geht, versteht es sich von selbst, dass Steuerungen und Befehlseinrichtungen eine wichtige Funktion für die spätere Sicherheit übernehmen. Deshalb werden im Anhang I der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG auch grundlegende Anforderungen an die Maschinensteuerungen definiert. Sie müssen den sicheren Betrieb zuverlässig und dauerhaft gewährleisten. Konkret werden in der Richtlinie Vorgänge wie das Ingangsetzen und Stillsetzen spezifiziert. Aber auch die Wahl geeigneter Steuerungs- und Betriebsarten wird ebenso thematisiert wie mögliche Störungen der Energieversorgung. Wichtig hierbei: In jedem Einzelfall müssen die Steuerungen und Befehlseinrichtungen alle grundlegenden Anforderungen erfüllen.
Bild 2. Dieses Flussdiagramm zeigt schematisch den Entscheidungsprozess auf, ob eine Sicherheitsfunktion nach DIN EN ISO 13849-1 erforderlich ist, um das Risiko ausreichend beherrschen zu können.
© TÜV SüdIn der Praxis können hierzu die harmonisierten Normen EN ISO 13849-1 und EN ISO 13849-2 sowie die EN 62061 herangezogen werden. Falls die gewählte Schutzmaßnahme von einer Steuerung abhängt, nimmt insbesondere die EN ISO 13849-1 unmittelbar Bezug auf die EN ISO 12100 (Bild 2). Diese Norm wird typischerweise im Rahmen der Maschinenrichtlinie bei der Risikobeurteilung angewandt – hat sie doch die EN 954 ersetzt. Die EN ISO 13849 schreibt einen iterativen Prozess zur Gestaltung der sicherheitsbezogenen Steuerungskomponenten vor (den sogenannten Safety-Related Parts of Control System; kurz: SRP/CS), der in den oben genannten Teilen der Norm detailliert aufgeführt ist.
Hierzu ist es notwendig, alle Sicherheitsfunktionen zu identifizieren, die von SRP/CS ausgeführt werden, und für jede einzelne Sicherheitsfunktion die geforderten Eigenschaften festzulegen. Je nach Höhe der Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls wird die Steuerung einer von fünf Stufen zugeordnet – dem so genannten Performance Level, kurz PL. Weitere Faktoren, die Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls haben, sind zusätzlich zu erfassen und zu berücksichtigen.
Bild 3. Bestimmung einer zusätzlichen Sicherheitsfunktion, die sich aus einer steuerungstechnisch zu kontrollierenden Gefährdung durch die Interaktion von Teilmaschinen ergibt.
© TÜV SüdHierzu zählen:
die Hardware- und Software-Struktur
der Umfang der Fehler-Detektionsmechanismen (Diagnosedeckungsgrad)
die Zuverlässigkeit von Bauteilen (mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall)
Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache
der Gestaltungsprozess
die Belastungen im Betrieb
die Umgebungsbedingungen
die betrieblichen Einsatzbedingungen
Wenn alle Sicherheitsfunktionen umfassend analysiert und bewertet wurden, kann der Betreiber mit der Risikobewertung im Rahmen der EN ISO 12100 fortfahren (Bild 3). Doch erst durch dieses Verfahren gelten die SRP/CS und Befehlseinrichtungen als sicher im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, da es sich bei der EN ISO 13849 um eine harmonisierte Norm handelt und somit die Vermutungswirkung greift (Bild 4).
Bild 4. Zusammenhang zwischen der Risikobewertung nach DIN EN ISO 12100 und der Bestimmung des erforderlichen Performance Level nach DIN EN ISO 13849-1.
© TÜV SüdZusammenfassend bleibt festzuhalten: Die Anforderungen und Vorgaben, die sich aus der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ergeben, sind umfangreich und komplex. Um rechtlich, technisch und finanziell auf der sicheren Seite zu sein, ist es bei größeren Investitionsplanungen und Projekten daher sinnvoll, unabhängige Dritte wie etwa den TÜV Süd hinzuzuziehen. Darüber hinaus darf nicht übersehen werden, dass sicherheitsrelevante Systeme bei verketteten Maschinen verstärkt über standardisierte Hardware- und Software-Komponenten realisiert werden. In der Automations- und Leittechnik erleichtert die vereinfachte Gerätekommunikation zwar die Integration neuer Komponenten; gleichzeitig werden dadurch jedoch unberechtigte Zugriffe, Manipulationen und Hacker-Attacken erleichtert, die schwerwiegende Folgen für die Sicherheit haben können – selbst wenn alle Normen, Richtlinien und Vorgaben eingehalten wurden.
In den nächsten Jahren ist in diesem Bereich eine starke Entwicklungsdynamik zu erwarten; die Normen und Richtlinien unterliegen einer ständigen Revision. Deshalb sollten die Verantwortlichen in den Betrieben die funktionale Sicherheit stets ganzheitlich im Blick haben – immer auf der Suche nach dem schwächsten Glied der Produktionskette!
Autor: Rolf M. Zöllner ist CE-Experte und Risikomanager beim TÜV Süd Industrie Service in München.
