Andrea Gillhuber,
Das Fraunhofer IPMS hat mit ‚Q-Dice‘ einen Quanten-Zufallszahlengenerator vorgestellt, der Zufallszahlen mit mehr als 4 Gbit/s aus Quanten-Vakuumfluktuationen erzeugt. Das System ist als 19-Zoll-Rack sowie als Online-Dienst verfügbar und richtet sich an sicherheitskritische Anwendungen.
Dr. Alexander Noack neben QRNG R19” Demonstrator. © Fraunhofer IPMS
Das Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS) hat den Quanten-Zufallszahlengenerator Q-Dice vorgestellt. Das System erzeugt echte Zufallszahlen auf Basis von Quanten-Vakuumfluktuationen und erreicht eine Zufallsbitrate von 4,1 Gbit/s. Anders als algorithmische Zufallszahlengeneratoren nutzt Q-Dice physikalische Quanteneffekte, die als intrinsisch zufällig gelten.
Die erzeugten Zufallszahlen eignen sich unter anderem für kryptografische Verfahren, sichere Kommunikation, Datenverschlüsselung, etwa im Bereich Quantum Key Distribution (QKD) oder Post-Quantum Cryptography (PQC), Authentifizierung, Zugriffsmanagement sowie für großskalige Simulationen.
Sicherheitsstandards und Bereitstellung
Nach Angaben des Instituts wurde die Qualität der Zufallszahlen mit den Testverfahren BSI AIS 20/31 sowie der NIST-Test-Suite SP 800-22 überprüft. Das System erfüllt die Anforderungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), ist auf EAL3-Niveau bewertet und als physikalischer Zufallszahlengenerator der Klasse PTG.3 eingestuft.
Q-Dice wird in zwei Varianten angeboten: als All-in-One-Hardware im 19-Zoll-Rackformat mit einer 10-Gbit/s-Ethernet-Schnittstelle sowie als Online-Dienst, über den quantengenerierte Zufallszahlen ohne eigene Hardware genutzt werden können. „Mit Q-Dice machen wir hochwertige Quanten-Zufälligkeit praktisch nutzbar und zugänglich“, sagt Dr. Alexander Noack, Bereichsleiter Data Communication & Computing am Fraunhofer IPMS.
QRNG-Kompetenzen © Fraunhofer IPMS
Entwicklung aus einer Hand
Nach Angaben des Fraunhofer IPMS wurden sämtliche Komponenten im eigenen Haus entwickelt. Dazu zählen Laser- und optische Front-End-Systeme, ein rauscharmer Analog-Front-End-Bereich zur Detektion von Quanten-Vakuumfluktuationen, Hochgeschwindigkeits-Datenerfassung mittels Analog-Digital-Wandlern, FPGA-basierte Zufallsextraktion sowie die Systemintegration mit Hochdurchsatzschnittstellen einschließlich 10-Gbit/s-Ethernet.
TrendAI
Deutschland bei Ransomware unter Top drei
Der Cyber Risk Report 2026 von TrendAI zeigt: Deutschland gehört bei Ransomware-Angriffen weltweit zu den drei am stärksten betroffenen Ländern. Gleichzeitig sinkt das durchschnittliche Cyberrisiko von Unternehmen leicht.
Adlon
OT ist nicht länger offline
Die Produktion ist heute so vernetzt wie nie und dadurch attraktiv für Angreifer. Die Angriffe verlaufen hybrid, beginnen in der IT und wirken in der Produktion. Ein Security Operations Center (SOC) bleibt in diesem Umfeld nur dann wirksam, wenn es...
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Illumio
Warum IT/OT-Grenzen neu gedacht werden müssen
Smart Factories verbinden Produktionsanlagen, Steuerungen und IT-Systeme über gemeinsame Netzwerke – eine Entwicklung, die die Effizienz zwar steigert, aber auch zusätzliche Angriffsflächen schafft. Um diese Risiken zu beherrschen, müssen...
Parasoft
So entspricht Software der EU-Verordnung
Neue gesetzliche Vorgaben zur Cybersicherheit betreffen nahezu alle Anbieter digitaler Produkte im EU-Markt. Die Cyberresilienz-Verordnung definiert verbindliche Standards und Meldepflichten. Dieser Beitrag gibt einen strukturierten Überblick über...
