Contrinex
Hand- und Fingerschutz in mechanischen Pressen
Speziell für den Einsatz in mechanischen Pressen hat Contrinex Sicherheitslichtvorhänge in der Ausführung Ybes Extended Slim Typ 4 entwickelt.
Die Lichtvorhänge von Contrinex mit einem Gehäuseprofil von 26 mm x 26 mm lassen sich platzsparend und blindzonenfrei installieren. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise und ihrer Auflösung von 30 mm eignen sich die Sicherheitslichtvorhänge insbesondere für den Einsatz an mechanischen Pressen, wo das Bedienpersonal keine physischen Sicherheitsgitter oder -zäune mehr öffnen muss, bevor es die Presse be- oder entladen kann. Lieferbar sind die Sicherheitslichtvorhänge mit Schutzfeldhöhen von 170 mm bis 1610 mm. Sie erfüllen Schutzkategorie 4, PLe (EN/ISO 13849-1) sowie SIL 3 (IEC 61508) und besitzen die TÜV-, CE- und UL-Zertifizierung. Da sie Sicherheitslichtvorhänge zudem über einen EDM-Eingang mit Relaisüberwachungsfunktion verfügen, sparen Anwender die Kosten für kabelgebundene Relais. Über die integrierte Bluetooth-Schnittstelle und die ‚ContriApp‘ können die Lichtvorhänge einfach konfiguriert und kontinuierlich überwacht werden.
