Pilz
Funktionsbaustein für dynamisches Muting
Für das kamerabasierte Schutzsystem ‚PSENvip 2‘bietet Pilz einen zertifizierten Funktionsbaustein für das dynamische Muting zur Absicherung von Abkantpressen an.
© Pilz
Das kamerabasierte Schutzsystem bietet als Komplettlösung mit der Fast Analysis Unit (FAU) im Automatisierungssystem PSS 4000 gemäß EN ISO 12622 höchste Sicherheit für Gesenkbiegepressen und eignet sich sowohl für Neumaschinen als auch für ein Retrofit. Der neue Funktionsbaustein für das dynamische Muting steht über das Automatisierungssystem PSS 4000 zur Verfügung. In Verbindung mit dem FAU-Modul können zum Beispiel Werkzeugklasse, Muting-Endpunkt oder Schutzfeldmodi einfach und schnell konfiguriert werden. Überwachen lassen sich Sicherheitsfunktionen wie Position, Geschwindigkeit, Bremsrampe, Nachlaufwege und Schutzfeld. Nach erfolgter Überprüfung sorgt der Funktionsbaustein dafür, dass das dynamische Muting eingeleitet wird. Da der Aufwand für manuelle Programmierarbeiten entfällt, erfolgt die Inbetriebnahme der Pressen-Applikation laut Hersteller Pilz schnell und sicher.
Mit PSENvip 2 werden Fremdkörper im optischen Schutzfeld sofort erkannt und der Pressvorgang sicher gestoppt – ohne die Produktivität zu beinträchtigen. Denn die Lösung erlaubt optimiert angepasste Betriebsgeschwindigkeiten und so höhere Taktzahlen: Durch das dynamische Muting-Verfahren kann über die dynamische Anpassung des Schutzfeldes die Geschwindigkeit des Oberwerkzeugs kontinuierlich angepasst werden. Erst ab der Schutzzone ist diese auf die geringste Stufe reduziert. Zusammen mit der Diagnose steigert die sichere Komplettlösung für das Abkanten die Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Pressenanwendungen in der Umformtechnik.
Das E-Paper zum Sonderheft
Safety & Security 2023
Kürzlich wurde die neue Maschinenverordnung der Europäischen Union veröffentlicht. Von diesem Zeitpunkt an haben Maschinenhersteller und -betreiber 42 Monate Zeit, die neuen Anforderungen an Maschinen und Anlagen zu erfüllen. Dies und mehr News zum...
Pilz
Hot Spots cool managen
Brennermanagement-Systeme für den vollautomatischen Betrieb einer Brenneranlage sind komplex aufgebaut. Aufgrund des hohen Gefährdungspotenzials gelten strenge Vorschriften zur Vermeidung von sicherheitsrelevanten Prozesszuständen. Wie lassen sich...
Pilz
Safety und Security in Transformation
In modernen Industrieumgebungen sind Safety und Security Grundvoraussetzung für effiziente und zuverlässige Abläufe. Für eine Industrie in Transformation liefert Pilz Automatisierungslösungen, mit denen Maschinenbauer und -betreiber den Schutz von...
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
