Antriebstechnik
Leo Störmer, Ralf Herrmann | Inka Krischke,
Durchgängig automatisiert
Ein energieeffizienter Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen ist quasi Gesetz für die Solarbranche. Und so beginnt das Prinzip 'Green Automation' bereits bei den Automatisierungs­komponenten in der Herstellung der Sonnenkollektoren.
© Siemens
Anlässlich der Lieferung einer kompletten Anlage zur Produk­tion von Flachkollektoren an einen Kunden nach Südafrika beschloss die Firma Minitec, die gesamte Steuerungstechnik sowie die Automatisierung ihrer Laserschweißanlagen einem Optimierungsprozess zu unterziehen. In diesen Laserschweißanlagen werden Kupferrohre auf Aluminiumblechen befestigt.
Im Zuge von „Green Automation“ hat die Firma Minitec ihre Laserschweißanlage für Flachkollektoren steuerungs- und antriebstechnisch neu konzipiert. Die Gesamtlösung basiert auf dem durchgängigen Produktportfolio von Totally Integrated Automation von Siemens.
© Siemens
Im Zuge der Optimierung wurden einzelne Systeme im Sinne von Siemens‘ Totally Integrated Automation (TIA) modifiziert. Die Führung des Laserschweißkopfs in X- und Y-Richtung etwa übernehmen nun die frequenzgeregelten „Sinamics S120“ im Booksize-Format. Die modular aufgebauten Antriebe mit einer Pulsfrequenz von 4 kHz lassen sich für Servo­regelungen im Frequenzbereich von 0 bis 660 Hz regeln. Kombiniert mit den synchronen Servomotoren „1FK7“ entsteht so ein Positioniersystem, mit dem der Laserschweißkopf 120 Schweißpunkte pro Sekunde im Abstand von 2,5 mm setzen kann. Für einen Flachkollektor vom Typ „4100 F“ mit einer Leistungsfähigkeit von 510 kWh/m2a resultiert daraus eine Fertigungszeit von drei Minuten – auf Basis einer einfachen Punkt-Positionierung.
Während die beiden Achsantriebe mit einem Doppelachsmodul für eine Stromstärke von 3 A ausgerüstet sind, haben sich die Produktionsverantwort­lichen beim zentral angeordneten Drehteller für eine Baugröße mit 5 A entschieden. Hintergrund dafür ist die Tatsache, dass aufgrund des Durchmessers von etwa 5 m ein hohes Massenträgheitsmoment zu überwinden ist, ohne bei der Beschleunigung des Antriebs an Dynamik zu verlieren. Um die gewünschte Redundanz zu erreichen, kommt auch hier ein Doppelachsmodul zum Einsatz.  Die Regelung der Frequenzumrichter übernimmt die Kopfbaugruppe „CU 320-2 PN“, an die sich bis zu drei Doppelachsmodule anschließen lassen.
Der Einsatz der Fehlersicheren Steuerung S7-315F-2 DP/PN zu­sammen mit dem Antriebssystem Sinamics S120 mit integrierten Sicherheitsfunktionen erlaubt einen einfachen übersichtlichen Schaltschrankaufbau.
© Siemens
Somit ist die Laserschweißanlage ohne großen Aufwand erweiterbar. Auch bei anspruchsvollen Aufgaben wie etwa Bahnsteuerungen, ist ein schneller Wechsel zu einer anderen Kopfbaugruppe problemlos möglich, ohne die restliche Hardware verändern zu müssen. So ist Minitec in der Lage, Kunden Optionspakete anzubieten wie etwa das zu­sätzliche Anschweißen der Kupferrohrbögen an den Alu-Träger.
Spezielle Softwaretools erleichtern zudem die Programmierung. Die Erst­inbetriebnahme mit der Inbetriebnahmesoftware „Starter“ wird mit Hilfe von Assistenten durchgeführt, die alle Grundeinstellungen im Antrieb vornehmen. Mit dem „Trace“-Programm im Starter ist es möglich, Kurven darzustellen, die die aktuellen Motor­parameter mitschreiben. Daran lässt sich ablesen, wann und aus welchem Grund ein Stopp ausgelöst wurde – beispielsweise durch eine überschrittene Stromgrenze oder eine zu starke Beschleunigung. Die Achsenoptimierung erfolgt über eine im „Starter“ integrierte, automatische Regler-Optimierung.
Beim Zeit sparen hilft auch der Antriebsbus „Drive-CliQ“: Ein im Motor integrierter Chip, der als elektronisches Typenschild fungiert, meldet sämtliche Parameter automatisch in die Reglerbaugruppe. Die sonst notwendigen 9- oder 14-adrigen Signalleitungen zu den Motoren entfallen. Insgesamt wurde durch TIA rund 50 % an Zeit bei der Programmierung, Parametrierung und Inbetriebnahme der Anlage gespart.
Integrierte Sicherheitstechnik
Mit Hilfe der dezentralen Peripherie Simatic ET200S lassen sich Standard- und fehlersichere Signale auf der gleichen Hardware-Plattform verarbeiten. Die Kommunikation erfolgt über Profisafe auf Profinet beziehungsweise Profibus.
© Siemens
Was darüber hinaus die Standardisierung, Vereinfachung und auch die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Antriebs- und Steuerungstechnik in der Laserschweißanlage positiv beeinflusst hat, ist die realisierte Sicherheitstechnik. War früher eine eigene Sicherheitssteuerung im Einsatz, übernimmt in der überarbeiteten Anlage eine fehlersichere Steuerung „S7-315F-2 DP/PN“ diese Aufgabe. Sie verarbeitet Standard- und fehlersichere Signale gleichermaßen. Über das Safety-Protokoll Profisafe, das sich sowohl auf Profibus als auch auf Profinet nutzen lässt, erfolgt die Einbindung aller Systeme in das Steuerungskonzept. Das fehlersichere Antriebssystem Sinamics S120 beispielsweise wird über Profinet angesteuert. Von den in den Antrieben integrierten fehlersicheren Funktionen nutzt Minitec den sicheren Stopp (SS1) und das sicher abgeschaltete Drehmoment (STO). Beim Drehteller kommt noch die sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS) hinzu. Der Bestückungsvorgang im Außenbereich der Maschine wird von einem Laserscanner überwacht. Nähert sich während der Drehbewegung eine Person, wird die Drehgeschwindigkeit entsprechend der Entfernung zwischen Person und Drehteller reduziert. Aufgrund des Aufbaus der Maschine und der Verwendung von Lasergeräten müssen Sicherheiten gemäß Performance Level d und e erreicht werden. Mit Hilfe der Software „Distributed Safety“, integriert in das Engineering System S7, lassen sich die gewünschten Sicherheitskreise flexibel definieren.
Auch Not-Aus-Taster, Lichtschranken, Laserscanner sowie Subsysteme wie etwa der „Yttrium-Aluminium-Granat“-Laser (YAG) lassen sich über die fehlersichere dezentrale Peripherie „Simatic ET200S“ in die Automatisierung beziehungsweise die Sicherheitstechnik einbinden. Die Kommunikation findet per Profinet statt.
Dabei erfolgt die Visualisierung über das Multipanel „MP277“, das ebenfalls über Profinet mit der Steuerung verbunden ist. Mit einem am Panel befindlichen Handrad ist die Geschwindigkeit der Antriebe bis auf 50 % der parametrierten Maximaldrehzahl flexibel einstellbar.
Autoren: Leo Störmer ist Promotor Motion Control Systems bei Siemens in Mannheim,
Ralf Herrmann ist Vertriebsbeauftragter für Automatisierung und Antriebstechnik bei Siemens in Saarbrücken.
Der Anwender Minitec
Das rheinland-pfälzische Unternehmen Minitec mit Sitz in Schönenberg-Kübelberg bei Kaiserslautern ist ein weltweit agierender Hersteller von Automatisierungsanlagen für die Solarindustrie mit 250 Mitarbeitern. Seit dem Zukauf der Schweizer Geiser-Tech AG im Jahr 2009 gehört auch die Solarthermie zu den Kernbereichen des Unternehmens.
Eines der besonderen Angebote der Firma ist, an Solarthermie interessierten Unternehmen die komplette Fertigung inklusive Bezugsquellen für die Materialien, Zertifizierung für die Flachkollektoren, Prüfanlagen sowie den gesamten Service schlüsselfertig zu liefern. So können beispielsweise reine Händler zum Produzenten von Flachkollektoren bis zu einer Länge von 2500 mm werden.
Energiemonitoring
Die systematische Effizienzanalyse
Im Branchenvergleich gehört die Lebensmittelindustrie nicht zu den großen Energieverbrauchern – durchschnittlich werden hier nur knapp 2 % des Umsatzes für Energiekosten aufgebracht. Doch auch hier schlummert einiges an Einsparmöglichkeiten in den...
