Maxim Integrated / Sick
Branchenweit kleinster LiDAR-Sicherheitslaserscanner
Maxim Integrated Products trägt mit softwarekonfigurierbaren Digital-IO-Produkten dazu bei, die Größe des LiDAR-basierten Sicherheitslaserscanners ‚microScan3 Core I/O‘ von Sick um 50 % zu reduzieren.
Dank dem softwarekonfigurierbaren Digital-IO von Maxim Integrated konnte Sick Sicherheitslaserscanner um 50 % verkleinern.
© Sick
Mit der nach eigenen Angaben branchenweit kleinsten Bauform erweitert Sick die Einsetzbarkeit des Safety Laserscanners ‚nanoScan3‘ für Maschinen und Fahrzeuge, die eine hohe Leistung erfordern, aber nur wenig Einbauraum zur Verfügung haben. Die Entwickler von Maxim und Sick haben gemeinsam an der Optimierung des Scanner-Designs gearbeitet und ersetzten mehrere diskrete Komponenten durch eine Kombination aus dem softwarekonfigurierbaren Digital-IO ‚Max14914‘ und dem parasitär gespeisten digitalen Eingang ‚Max22191‘ sowie weiterer Maxim-ICs. Damit erzielten sie die Halbierung der Größe des ‚nanoScan3‘ im Vergleich zum ‚microScan3 Core I/O‘ - der ‚nanoScan3‘ hat eine Bauhöhe von nur 8 cm. Aufgrund dieser reduzierten Größe lässt sich der Laserscanner flexibel auf verschiedenen fahrerlosen Transportsystemen (Autonomous Guided Vehicles, AGVs), mobilen Plattformen und Robotern montieren, so dass diese sicher in den beengten Bereichen von Lagerhallen und Lagereinrichtungen navigieren können.
Sick
Wegbereiter der Digitalisierung
‚We Create Digital Transformation‘ hieß das Messemotto von Sick, um intelligente Sensoren als Wegbereiter der Digitalisierung sowie über auf deren Daten basierende digitale Services und Software-Lösungen vorzustellen.
Sick
Arbeitet auf engstem Raum
Mit dem InspectorP61x bringt Sick einen kompakten All-in-One-2D-Vision-Sensor auf den Markt, der auch auf engstem Raum oder am Roboter montiert Inline-Bildverarbeitungsinspektionen ermöglicht.
Sick
Abschluss nahezu auf Vorjahresniveau
Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen hat der Sick-Konzern 2020 einen soliden Abschluss erzielt. Das Sensorunternehmen verzeichnete einen leichten Umsatzrückgang von 2,9 % auf 1,7 Mrd. Euro (2019: 1.75Mrd. Euro).
