Maxim Integrated / Sick
Branchenweit kleinster LiDAR-Sicherheitslaserscanner
Maxim Integrated Products trägt mit softwarekonfigurierbaren Digital-IO-Produkten dazu bei, die Größe des LiDAR-basierten Sicherheitslaserscanners ‚microScan3 Core I/O‘ von Sick um 50 % zu reduzieren.
Mit der nach eigenen Angaben branchenweit kleinsten Bauform erweitert Sick die Einsetzbarkeit des Safety Laserscanners ‚nanoScan3‘ für Maschinen und Fahrzeuge, die eine hohe Leistung erfordern, aber nur wenig Einbauraum zur Verfügung haben. Die Entwickler von Maxim und Sick haben gemeinsam an der Optimierung des Scanner-Designs gearbeitet und ersetzten mehrere diskrete Komponenten durch eine Kombination aus dem softwarekonfigurierbaren Digital-IO ‚Max14914‘ und dem parasitär gespeisten digitalen Eingang ‚Max22191‘ sowie weiterer Maxim-ICs. Damit erzielten sie die Halbierung der Größe des ‚nanoScan3‘ im Vergleich zum ‚microScan3 Core I/O‘ - der ‚nanoScan3‘ hat eine Bauhöhe von nur 8 cm. Aufgrund dieser reduzierten Größe lässt sich der Laserscanner flexibel auf verschiedenen fahrerlosen Transportsystemen (Autonomous Guided Vehicles, AGVs), mobilen Plattformen und Robotern montieren, so dass diese sicher in den beengten Bereichen von Lagerhallen und Lagereinrichtungen navigieren können.
