Bihl+Wiedemann
ASi-5 Safety Eingangsmodul in IP67
Das Sortiment an ASi-5 Safety Eingangsmodulen von Bihl+Wiedemann wächst weiter.
© Bihl+Wiedemann
Zu den Varianten im großen IP67-Gehäuse und in IP20 mit je zwölf Standardsignalen und zwei sicheren Eingängen für potentialfreie Kontakte, für OSSDs und für die Kombination potentialfreier Kontakt/OSSD kommt mit dem ASi-5 Safety Eingangsmodul BWU4393 nun eine Lösung für potentialfreie Kontakte im kleinen IP67 Gehäuse dazu. Das Modul verfügt über zwei sichere zweikanalige Eingänge und vier selbstkonfigurierende E/A, die abhängig von der Konfiguration als Eingänge oder Ausgänge verwendet werden können. Da ASi-5 Safety parallel auf demselben Profilkabel läuft und damit viele sichere Signale oder eine Kombination aus sicheren Signalen und Standardsignalen unter einer einzigen Adresse genutzt werden können, lässt sich ASi Safety at Work damit ideal ergänzen.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
