Halbleiter und Industrieroboter
Melanie Steinbeck,
Yamaha Robotics bündelt Kräfte in Europa
Die Yamaha Robotics Corporation hat ihr europäisches Büro, das „Apic Yamada German Liaison Office (AGL)“, zum 1. Januar 2026 in die europäische Tochtergesellschaft von Yamaha Motor integriert. Das neue Organisationsmodell vereint das AGL nun mit dem „Yamaha Motor Europe N.V. German Branch Office, Robotics Business (YME)“.
Yamaha Robotics bündelt Europageschäft für Halbleiter und Industrieroboter © Yamaha Robotics
Mit der Integration verfolgt Yamaha Robotics das Ziel, das Geschäft mit Halbleiter-Back-End-Prozessen – dem sogenannten SEMI-Bereich – in Europa deutlich auszubauen. Gleichzeitig wird YME nun komplette Total-Lösungen anbieten, die von der Montage elektronischer Komponenten (SMT) über Industrieroboter (FA) bis hin zu den Halbleiter-Back-End-Prozessen reichen.
Die Umstrukturierung soll zudem die Vertriebs- und Serviceleistungen vor Ort stärken. Aufbauend auf der bisherigen Informationsbeschaffung und Vertriebsunterstützung des früheren AGL-Büros werden Synergien zwischen den Bereichen SMT, FA und SEMI genutzt, um die Präsenz des Unternehmens auf dem europäischen Markt weiter zu erhöhen.
Delta
