Studenten erfinden das 'Rad 2.0'
Der 'Ourobot' der FH Bielefeld ähnelt einer dicken Fahrradkette. In jedem Kettenglied sitzt ein eigener Antrieb, mit dem sich der Roboter über Hindernisse bewegen kann. Doch an dieser Stelle endet die Reise des 'Ourobot' noch lange nicht.
Im 'Ourobot Team' sind Ingenieurinformatik-Studenten der FH Bielefeld (v.l.n.r.): Matthäus Wiltzok, Johann Schröder, Adrian Gucze und Simon Beyer.
© FH Bielefeld
Ourobot besteht aus zwölf etwa faustgroßen Kettengliedern. In jedem der Glieder befindet sich ein Antrieb. Vier Studenten aus dem Bachelorstudiengang Ingenieurinformatik der Fachhochschule (FH) Bielefeld haben den Roboter – das Rad 2.0 – entwickelt. Professor Dr. Axel Schneider vom Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der FH Bielefeld betreut die Studenten. Auch Jan Paskarbeit vom Exzellenzcluster Kognitive Interaktionstechnologie (CITEC) der Universität Bielefeld unterstützt das Projekt.
Im Gegensatz zu vergleichbaren Robotern sind die Kettensegmente mit Drucksensoren ausgestattet, so dass ‘Ourobot’ auch Hindernisse überwinden kann. Der Name ist dem altägyptischen Bildsymbol ‘Ouroboros’ nachempfunden – einer Schlange, die sich selbst verzehrt. “Momentan kann Ourobot nur geradeaus fahren und noch keine Kurven einschlagen, durch die Sensoren erkennt er aber Hindernisse und kann zum Beispiel über ein Buch rollen”, erläutert Paskarbeit. Das Zusammenspiel der einzelnen Glieder beim Überrollen des Hindernisses, ist eine komplexe mathematische Aufgabe. Laut Schneider gibt es noch keine konkrete Anwendung für den Ourobot. Es handle sich um eine Machbarkeitsstudie, also reine Grundlagenforschung.
Ein Höhepunkt für das Team war der Besuch der internationalen Robotik-Konferenz ICRA in Stockholm im Mai dieses Jahres. Die wissenschaftliche Publikation über ‘Ourobot’ ist dort auf großes Interesse gestoßen. Das Projekt ‘Ourobot’ ist aber noch längst nicht abgeschlossen, sondern wird immer weiter entwickelt. Die Vision der Betreuer ist, mit dem jetzt zweidimensional arbeitenden Roboter “in die dritte Dimension zu gehen”. Der Roboter soll aktiv deformierbar werden und sich wie eine Amöbe dem Umfeld anpassen – sich ausdehnen und wieder schrumpfen. Auf diese Weise könnte sich Ourobot durch enges Terrain bewegen und Hindernisse durch verschiedene Bewegungen überwinden. Für die 3D-Version des Ourobots haben die Forscher verschiedene Bewegungsvarianten entworfen, die denen einer Kugel oder einer Schlange ähneln. Es steht aber noch einiges an Entwicklungsarbeit an.
Tinker Kit Braccio
Arduino steuert Roboterarm
Mit dem 'TinkerKit Braccio' nimmt RS Components einen Arduino-gesteuerten Roboterarm ins Handelsprogramm auf, der Makern, Entwicklern und Profis einen Einstieg in die Möglichkeiten der Robotik eröffnet.
RoboCup 2016
Roboter mischen Leipziger Messe auf
Nicht nur bei der Fußball-EM in Frankreich, auch beim 20. RoboCup in Leipzig, war Ende Juni fußballerisches Können gefragt. Die Akteure waren keine Menschen, sondern smarte Roboter. Neben Fußball zeigten sie ihr Können in den Disziplinen...
