Partnerschaft für humanoide Robotik
Andrea Gillhuber,
Schaeffler und Neura Robotics entwickeln gemeinsam Humanoide
Schaeffler und Neura Robotics arbeiten künftig bei der Entwicklung und Lieferung von Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter zusammen. Zudem sollen die Systeme in Schaefflers weltweites Produktionsnetz integriert werden.
© Schaeffler
Schaeffler und Neura Robotics haben eine Technologiepartnerschaft zur Entwicklung und Produktion humanoider Roboter geschlossen. Ziel ist die gemeinsame Fertigung zentraler Komponenten wie kompakter, leichter Aktoren, die auf hohen Dauereinsatz ausgelegt sind.
Schaeffler plant, Roboter von Neura Robotics in sein globales Produktionsnetz zu integrieren. Bis 2035 soll eine mittlere vierstellige Zahl humanoider Systeme in der Fertigung des Unternehmens eingesetzt werden. Neben der Belieferung mit Aktoren umfasst die Kooperation auch die gemeinsame Nutzung realer Produktionsdaten, um humanoide Robotikfähigkeiten zu trainieren und weiterzuentwickeln.
Von links: Andreas Schick, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf bei Schaeffler, David Reger, CEO und Gründer von Neura Robotics und Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG. © Schaeffler
Ein wesentlicher Teil der Zusammenarbeit ist die Anbindung dieser Daten an das von Neura Robotics entwickelte ‚Neuraverse‘. Dieses weltweite Ökosystem soll die Weiterentwicklung sogenannter ‚Physical AI‘ beschleunigen,sprich: lernfähiger, kognitiver Roboter, die physische Aufgaben in industriellen Umgebungen übernehmen können.
Schaeffler bringt in die Kooperation seine Erfahrung in der Entwicklung hochpräziser Planetenradaktoren ein, die in Gelenken wie Schultern oder Knien eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet Aktoren mit Drehmomenten bis 250 Nm an, wodurch humanoide Roboter wie der ‚4NE1‘ auch schwere Lasten bewegen können.
„Humanoide Robotik ist für Schaeffler ein wichtiges Wachstumsfeld und Neura zählt zu den innovativsten Unternehmen in Europa“, sagt Andreas Schick, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf bei Schaeffler. „Indem wir unser Know-how strategisch verknüpfen, stärken wir nicht nur unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit, sondern setzen als Technologiepioniere auch Maßstäbe für den Wirtschaftsstandort Deutschland.“
Delta
