Robotik weiterentwickelt
Nach Unterlagen des ISW,
KI-gestützte Präzision für Industrieroboter
Auf der SPS 2025 zeigt das ISW der Universität Stuttgart, wie virtuelle Inbetriebnahme und KI-basierte Fehlerkompensation Roboter präziser machen. Der Demonstrator überträgt virtuelle Punkte direkt in reale Roboterprogramme.
© ISW
Industrieroboter sind fester Bestandteil moderner Produktionsanlagen. Sie überzeugen durch Flexibilität und vergleichsweise geringe Kosten, gegenüber Werkzeugmaschinen weisen sie aber eine deutlich geringere Absolut- und Bahngenauigkeit auf. Für viele hochpräzise Bearbeitungsaufgaben – etwa Bohren, Fräsen oder Fügen – reicht die Genauigkeit handelsüblicher Roboter nicht aus. Daher werden sie bisher vor allem für Handling, Schweißen oder einfache Montageaufgaben eingesetzt. Zudem müssen Robotersysteme vor der Inbetriebnahme spezifische Anforderungen an Funktionalität und Sicherheit erfüllen.
Am Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW) der Universität Stuttgart wird an Lösungen geforscht, die diese Lücken schließen sollen. Ziel ist es, Roboter für hochpräzise Fertigungsprozesse nutzbar zu machen und ihre Systeme vor Inbetriebnahme virtuell abzusichern.
Der Ansatz des ISW kombiniert regelungstechnische Methoden mit physikalischer Modellierung und Machine-Learning-Verfahren. Die virtuelle Inbetriebnahme (VIBN) ermöglicht umfassende Systemtests in fortschreitenden Entwicklungsstufen.
Vom klassischen Modell zur KI-Unterstützung
Traditionelle Verfahren zur Genauigkeitssteigerung setzen auf eine kinematische Kalibrierung. Geometrische Abweichungen werden vermessen und korrigiert. Diese erfasst jedoch nicht alle Fehlerquellen. Insbesondere die Übertragungsfehler der Getriebe in den Roboterachsen, die durch Montage- und Fertigungstoleranzen entstehen, werden bisher nicht berücksichtigt. Diese wirken sich direkt auf die Endeffektorposition und die Genauigkeit aus.
Während sich solche Effekte klassisch über mathematische Funktionen wie Fourierreihen beschreiben lassen, verfolgt das ISW zusätzlich einen datengetriebenen Ansatz: Machine-Learning-Algorithmen sind in der Lage, komplexe, nichtlineare Abhängigkeiten aus Messdaten zu erkennen.
KI-Methoden für die Modellierung von Übertragungsfehlern
Die Entwicklung eines ML-Modells beginnt mit systematischer Datenerfassung. Dabei werden antriebs- und abtriebsseitige Winkel der Roboterachsen aufgezeichnet. Anschließend werden Regressionsmodelle trainiert, welche nichtlineare Zusammenhänge erfassen und eine Vielzahl von Fehlerquellen gleichzeitig abbilden. Im Gegensatz zu Fourierreihenmodellen, die auf einer festen mathematischen Struktur beruhen, passen sich datengetriebene Modelle flexibel an den jeweiligen Roboter an.
Demonstrator auf der Messe
Auf der Messe zeigt das ISW einen Stäubli „TX2-40“ mit digitalem Zwilling. Besuchende können dem Roboter virtuelle Punkte vorgeben und in reale Programme übertragen. Gleichzeitig wird die verbesserte Bahngenauigkeit durch modellbasierte Fehlerkompensation demonstriert – eine praxisnahe Brücke von Forschung zur industriellen Anwendung.
Potenziale für die Produktion von morgen
Der Einsatz von Simulation, Modellierung und Kompensation von Getriebeübertragungsfehlern eröffnet weitreichende Perspektiven für die Fertigungstechnik:
  • Roboter übernehmen in Zukunft Aufgaben, die bisher Werkzeugmaschinen vorbehalten waren.
  • Hohe Präzision bei maximaler Flexibilität: Robotik und Bearbeitung wachsen enger zusammen.
  • Umfangreiche Systemtests vor Inbetriebnahme.
Das ISW trägt so dazu bei, Industrieroboter von reinen Handhabungsgeräten zu hochpräzisen Werkzeugen für die flexible Produktion weiterzuentwickeln.
Das ISW auf der SPS 2025: Halle 6 Stand 340
ISW Stuttgart
Von der Forschung in die Praxis
Virtualisierung ist ein zentraler Baustein softwaredefinierter Produktionssysteme und gewinnt auch im Echtzeitbereich, insbesondere durch virtuelle SPSen (vPLCs), an Bedeutung. Das ISW zeigt anhand ausgewählter Beispiele, wie sich diese Technologie...
IFS
Übernahme des KI-Anbieters Falkonry
IFS, ein Anbieter von Cloud-basierter Unternehmenssoftware, übernimmt das US-amerikanische KI-Unternehmen Falkonry. Damit nimmt IFS neben ERP-, EAM-, FSM- und ESM-Funktionen auch KI-generierte Anomalieerkennung in sein Portfolio auf.
Bosch Rexroth
Ökosystem ctrlX Automation
Das echtzeitfähige, Linux-basierte Betriebssystem ctrlX OS von Bosch Rexroth, das bisher exklusiv auf der Steuerung ctrlX Core zum Einsatz kam, ist als separate Lösung für das industrielle Umfeld verfügbar.
Weidmüller
Machine Learning automatisiert
Ohne Vorkenntnisse in Data Science Analysefunktionen nutzen, um Betriebsabläufe zu optimieren, die Produktqualität zu verbessern und neue Geschäftsmodelle zu erstellen? Machine-Learning-Modelle entwickeln und betreiben, ohne Datenexperte zu sein?...
