Linearachsen
Quelle: Rollon | Inka Krischke,
Rahmen aus stranggepresstem eloxiertem Alu
Die besonders geschützten Linearachsen der Produktfamilie Plus System von Rollon fungieren als Basis für Mehrachssysteme, kartesische Achsroboter oder die Linearbewegung von SCARA-Robotern. Das System besteht aus den drei Produktserien 'ELM', 'Robot' und 'SC'.
© Rollon
Alle Linearchsen des Systems haben einen selbsttragenden Rahmen aus stranggepresstem eloxiertem Aluminium. Der Antrieb erfolgt durch einen stahlverstärkten Zahnriemen. Für Anwendungen in rauen Umgebungen beziehungsweiwse bei häufigem Wasserkontakt gibt es alle Linearachsen des Systems auch als korrosionsgeschützte Varianten mit haltbaren Edelstahlelementen. Die Baureihe ‘ELM’ bietet vier Baugrößen von 50 bis 110 mm Profilbreite. Die Bewegung des Laufwagens erfolgt durch Linearführungen oder durch ein optionales Laufrollensystem. Die Linearachsen der „Robot“-Serie eignen sich für Anwendungen mit hohen Tragzahlen, bei denen der Laufwagen starken Kräften unterworfen ist, oder für Linearbewegungen kompletter SCARA-Roboter, die in Produktionslinien eingesetzt werden sollen. Die ‘Robot’-Lineareinheiten gibt es in vier Baugrößen von 100 mm bis 220 mm Profilgröße. Die Linearachsen der „SC“-Serie wurden speziell für den Einsatz als Vertikalachsen bei der Gantry-Bauweise konzipiert oder für Anwendungen, bei denen sich das Aluminiumprofil bewegt, während der Laufwagen feststeht. Es gibt sie in drei Baugrößen mit 65 mm, 130 mm und 160 mm Profilbreite.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
