Yaskawa Europe
Sabrina Matza,
PPP-Konzept aus einer Hand
Yaskawa stellt Lösungen für den roboterbasierten Verpackungsprozess in den Fokus des Messe-Auftritts: In einer Zelle mit insgesamt fünf verschiedenen Motoman-Robotern zeigt das Unternehmen das komplette Line-up vom Picking über das Packing bis zum Palletizing (PPP).
© Yaskawa Europe
Auf einer Länge von über 11 m lösen Roboter, Förderbänder und Sensoren eine komplexe Verpackungs­aufgabe. Bei einer Geschwindigkeit von 250 Takten pro Minute werden Kunststoff-Taler automatisch sortiert, dann in Papp-Trays verpackt und auf eine Palette verladen. Exakt abgestimmt, greifen die einzelnen Anlagenmodule dabei nahtlos ineinander. Das komplette Line-up – vom Kamerasystem über die Roboter bis hin zu den Frequenzumrichtern der Förderbänder – besteht technisch einheitlich aus Komponenten von Yaskawa. Darüber hinaus sprechen sie eine einheitliche Programmiersprache. Ergänzt wird das Angebot für durchgängige Verpackungslinien durch die branchenspezifische Software „Motopick“ und die offene Steuerung „FS100“.
Keba Automation
Mit PLCopen-Zertifizierung
Die Steuerungslösung KeMotion von Keba erfüllt nun auch die Anforderungen von PLCopen Part 2 und Part 4 vollständig. Seit Version 2.40 ist KeMotion nach PLC-open Part 2 zertifiziert; zusätzlich lässt sich die Robotik über PLCopen Part 4 aus der...
SAB Bröckskes
Für Bildverarbeitungs­applikationen
Ob bei der Identifikation von Teilen und Komponenten, der Sichtinspektion, der Schweißnahtüberwachung, Barcode-Erfassung oder Typprüfung – überall ist eine schnelle und zuverlässige Erfassung und Übertragung der Daten unabdingbar.
