Hilpert electronics
Neue Optionen für Cobot-Anwendungen
Hilpert electronics, Vertriebspartner von TM Robot, bietet neben verschiedenen Cobots neue, ergänzende Optionen für einen effektiver Einsatz der kollaborierenden Roboter an.
Die Linear Motion Plug & Play-Lösung Cobotracks von Hilpet
© Hilpert
Zusammen mit dem taiwanesischen Cobot-Anbieter TM Robots stellt Hilpert drei Optionen für die Techman-Cobots vor. Mit Cobotracks steht eine Linear Motion Plug & Play-Lösung zur Verfügung, mit der sich die Reichweite des kollaborierenden Roboters erweitern lässt. Die Lösung ermöglicht es, alle Cobots der TM-Serien über eine lineare Schiene zu bewegen. Die Linearachse ist in Stahl oder Aluminium erhältlich und kann sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden. Mit dem robusten Design und dem SEW-Servomotor eignet sich diese Lösung für Anwendungen wie Palettieren, Schweißen großer Teile oder Polieren. Die lineare Schiene ist bis zu einer Länge von 50 m erhältlich.
Eine weitere Option ist Liftkit. Cobots werden häufig zum Palettieren eingesetzt, stoßen aber an ihre Grenzen, sobald der Palettenstapel eine bestimmte Höhe erreicht. Das einfach zu montierende Liftkit vergrößert die Reichweite jedes TM-Cobots. Dabei wird der Cobot entlang einer vertikalen Achse bewegt, wodurch die Basis des Cobots während des Palettierens angehoben oder abgesenkt werden kann. Liftkit umfasst eine Hubsäule mit einer Montageschnittstelle, eine Steuerung und ein TM-Software-Plug-in für Roboter, so dass die Bewegungen direkt über die Cobot-Steuerung programmiert werden können.
Neben den Reichweitenoptionen wird auch eine neue Schutzfunktion angeboten. Nabells Robot Flex ist ein maßgeschneiderter Schutzanzug, der bei allen TM-Cobots in verschiedenen Branchen einsetzbar ist. Der Schutzanzug schützt den Cobot vor Verschmutzung und Beschädigung in schwierigen Umgebungen – beispielsweise Feuchtigkeit und Staub sowie Sprühnebelrückstände beim Lackieren oder Schmauchrückstände beim vollautomatischen Schweißen. Für medizinische Anwendungen kann der Schutzanzug auch mit hygienisch kompatiblen Eigenschaften versehen werden.
