Fraunhofer IOF
Alexandra Hose,
Mobile 3D-Vermessung mit Roboterhund
Forschende des Fraunhofer IOF haben einen mobilen Sensor entwickelt, der eine hochauflösende 3D-Vermessung komplexer Objekte ermöglicht. Der Handscanner goSCOUT3D wurde nun mit einem Roboterhund der Marke Boston Dynamics gekoppelt.
Mithilfe des Sensors goSCOUT3D vermisst der Roboterhund komplexe Bauteile, hier im Bild beispielhaft eine Turbine (bereitgestellt durch MTU Maintenance).
© Fraunhofer IOF
Virtuelle 3D-Modelle ermöglichen die präzise Dokumentation großer Maschinen und ihrer kleinen Details. Zu diesem Zweck haben die Forscher und Forscherinnen des Fraunhofer IOF bereits im vergangenen Jahr den mobilen Handscanner goSCOUT3D entwickelt. Er ermöglicht die 2D- und 3D-Digitalisierung komplexer, im Volumen mehrere Kubikmeter umfassende Objekte mit einer besonders hohen räumlichen Auflösung von weniger als 0,25 Millimetern - solche komplexen Objekte sind zum Beispiel Flugzeugtriebwerke.
Bisher musste zur Erstellung von digitalen Zwillingen der Scanner von Menschenhand um das zu vermessende Objekt bewegt werden, was hohe Präzision in der Ausführung der Messung sowie eine gleichbleibende Geschwindigkeit in der Führung des Sensorkopfes des Anwenders erforderte. Potenzielle Ermüdungserscheinungen oder Unvollständigkeit der Messdaten waren zum Teil die Folge.
Diesem Problem aus der Praxis haben sich die Forscher der Abteilung Bildgebung und Sensorik am Fraunhofer IOF angenommen. Die Lösung: Sie kombinierten den 3D-Scanner mit einem Roboterhund der US-amerikanischen Firma Boston Dynamics, der unter dem Namen Spot bekannt ist. »Durch die Integration des zuvor in Jena entwickelten Sensorkopfes mit Spot soll der Messprozess des goSCOUT3D-Scanners künftig automatisiert und ohne den ständigen Bedarf nach menschlicher Beaufsichtigung möglich sein«, erklärt Dr. Andreas Breitbarth, Leiter der Gruppe Bildverarbeitung und Künstliche Intelligenz am Fraunhofer IOF. »Der Roboterhund kann goSCOUT3D autonom durch die Messszenerie manövrieren, bei gleichbleibender Messgeschwindigkeit und -abstand.«
Agilere und flexiblere Messverfahren
Im Vergleich zu herkömmlichen Messrobotern, die beispielsweise entlang von Fertigungsstraßen zum Einsatz kommen und dort in der Regel festmontiert sind, hat der autonome Schreitroboter einen entscheidenden Vorteil: Dank seiner Möglichkeit, sich frei im Raum und auf verschiedenen Untergrundarten agil zu bewegen, kann das Messobjekt von allen Seiten sowie auf verschiedenen Ebenen – etwa unterhalb einer Führungsschiene – vollständig erfasst werden. Gleichbleibende Scangeschwindigkeit und weniger Schwankungen in der Handhabung gewährleisten darüber hinaus eine größere Reproduzierbarkeit der Ergebnisse und verringern durch weniger Redundanzen die Messdauer. Das macht die integrierte Messeinheit besonders interessant für die Anwendung in seriellen Fertigungsprozessen oder der Qualitätskontrolle.
Autonome Messung ohne menschliche Interaktion
Um diese Anwendungsziele zu erreichen, bedarf es einer verlässlichen Koordination zwischen dem Roboter und dem 3D-Sensor. Hierzu wird mit einer Hand-Auge-Kalibrierung der 3D-Sensor an das Koordinatensystem des Roboters angekoppelt. Sobald der Schreitroboter auf diese Weise einmal mit dem Scanner kalibriert ist, kann er durch menschliche Expertinnen und Experten auf die Messung vordefinierter Objekte hin programmiert werden. »Vor dem eigentlichen Messvorgang werden Geschwindigkeit, genaue Messorte und andere wichtige Parameter von einem menschlichen Anwender an Spot übermittelt, sodass der Roboterhund die Scans anschließend genau wie ein Mensch durchführen kann, ohne dass dieser physisch anwesend sein muss«, erörtert Breitbarth weiter. Auf diese Weise könnte Spot künftig beispielsweise Routinemessungen übernehmen. Weiterhin soll die Kopplung des Scanners mit einem agilen Roboter auch Methoden zur Fernsteuerung bzw. -überwachung ermöglichen.
Präsentation auf der Control 2024
Die Einheit aus goSCOUT3D und Spot wird erstmals auf der Control 2024 öffentlich vorgestellt werden. Auf der internationalen Fachmesse für Technologie und Qualitätssicherung wird das Messsystem vom 23. bis 26. April in Stuttgart (Halle 8, Stand 8201) präsentiert.
Den 3D-Handscanner goSCOUT3D hatten Forschende des Fraunhofer IOF 2023 in Zusammenarbeit mit der MTU Maintenance entwickelt. Zur Erstellung von komplexen 3D-Modellen werden durch den gerade einmal 1,3 Kilogramm schweren Sensorkopf zweidimensionale Farbbilder der gewählten Messszene mit einer 20-Megapixel-Farbkamera aufgenommen. Aus diesen werden mittels Photogrammetrie die 3D-Daten der gesamten Szene berechnet.
Las Vegas
Neues von der CES 2017
Die CES ist eine der größten Fachmessen für die Unterhaltungselektronik und gibt immer wieder interessante Anstöße für die Industrie. Auch in diesem Jahr präsentierten die Unternehmen zahlreiche Innovationen - vor allem im Bereich des vernetzten...
Intelligente Kameramodule
Das Facettenauge zum Vorbild
Lichtstarke Kameras mit großem Dynamikumfang sowie einer Baulänge von unter 3 mm - dieses Ziel setzt sich das Projekt 'Sitara' der Forschungsinitiative 'Integrierte Mikrophotonik'. Das Vorbild des Kamera-Moduls: Die Facettenaugen von Libellen oder...
Delta
