Schunk
Mit aktivem Niederzug
Mit dem 5-Achs-Spanner Kontec KSX-C2 verschafft Schunk nach eigenen Angaben der hochgenauen 6-Seitenbearbeitung neue Impulse. Die nach oben verjüngte Außenkontur verbessert die Zugänglichkeit mit Standardwerkzeugen.
© Schunk
Mit seinem aktiven Niederzug erzielt das Spannsystem laut Schunk exzellente Ergebnisse bei Planparallelität und Rechtwinkligkeit. Dank einem werkzeuglosen Backenschnellwechselsystem, Wendebacken zur Vergrößerung des Spannbereichs sowie einem Grundspannhub von 130 mm lässt sich der Spanner zügig und präzise auf ein neues Teilespektrum umbauen. Hierfür steht ein breites Programm an Schnellwechselbacken zur Verfügung. Zudem kann der Spannbereich über eine standardisierte Zugstangenverlängerung vergrößert  werden. Die Spannkräfte lassen sich über einen Drehmomentschlüssel stufenlos einstellen.
Maximal sind 40 kN bei einem Drehmoment von 120 Nm möglich. Das lange Führungssystem und die Anordnung des Spannmechanismus sorgen für eine steife, formstabile Aufspannung. Während der Bearbeitung schluckt eine integrierte Elastomerdämpfung die auftretenden Schwingungen. Das wartungsfreie Spannsystem gibt es in vier Grundkörperlängen (330 mm, 430 mm, 500 mm, 630 mm, 800 mm) und jeweils zwei Bauhöhen (175 mm, 214 mm).
Special
Robotics&AUTOMATION 3/2021
Ist ein Industrieroboter ohne Käfig wirklich sicher? Was gilt es bei Mensch-Roboter-Kollaborationen schon in der Planungsphase zu beachten? Und was hat ein Gecko mit Robotik zu tun? Antworten liefert das aktuelle E-Paper von Robotics&AUTOMATION.
OnRobot
Parallelgreifer für den Reinraum
Mit dem 2FG7 präsentiert OnRobot einen Greifer, den Anwender auch im Reinraum problemlos nutzen können: Der elektrische Parallelgreifer ist IP67-zertifiziert und eignet sich insbesondere für die Automatisierung von Kleinserien oder großer...
Schunk
Der smarte Greifer
Condition Monitoring Systems (CMS) spüren Veränderungen und Anomalien im Produktionsprozess auf. Aufgrund ihrer Position ‚closest-to-the-part‘ gewinnen Greifsysteme und Spannmittel in diesem Kontext rasant an Bedeutung.
