Igus
Andrea Gillhuber,
Low-Cost-Roboter mit IP44
Spritzwasser ist für den neuen robolink IP44 von Igus kein Problem. Die Low-Cost-Automation-Lösung besteht aus Kunststoff und Edelstahl.
Der neue Low-Cost-Roboter robolink erfüllt Schutzart IP 44.
© Igus
Für feuchte und nasse Umgebungen hat Igus eine Low-Cost-Roboter auf den Markt gebracht, mit der sich kostengünstig einfache Aufgaben umsetzen lassen und die mit Spritzwasser in Kontakt treten darf. Der neue robolink erfüllt mindestens die Schutzklasse IP44 und ist damit beständig gegen Spritzwasser.
Der neue robolink besteht aus Edelstahl und Hochleistungskunststoffe. Dabei bestehen die Verbindungselemente, erstmalig bei einem Igus-Roboter, aus rostfreiem V2- oder V4-Edelstahl und die Gelenke aus schmiermittelfreien Tribopolymeren. Eine zusätzliche Abdeckung ist nicht notwendig.
Die Traglast gibt das Unternehmen mit bis zu 3 kg an, die Reichweite des 5-Achs-Roboters beträgt 790 mm. Pro Minute sind 7 Picks möglich. Durch den Einsatz von Motoren mit Encodern der Schutzklasse IP65 lässt sich der Roboter auch zur Inspektion im Außenbereich verwenden. Weitere Anwendungsszenarien sind zum Beispiel in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im Bereich Chemie und Pharma oder auch der Tank- und Behälterreinigung möglich.
Igus
Vector Award verliehen
Alle zwei Jahre verleiht Igus den Vector Award und zeichnet damit spannende und kreative Energieketten-Anwendungen aus. In diesem Jahr gingen 266 Bewerbungen aus 32 Ländern ein. Nun wurden die Preisträger gekürt.
