KHT
Lagerroboter kommissioniert über 500 Artikel pro Stunde
KHT hat das Kommissioniersystem Indu-Store in Funktion und Design neu aufgesetzt. Der Lagerroboter verarbeitet jeden Artikel automatisch über integrierte Auto-ID-Lösungen.
© KHT
Mittels verschiedener Einlagerungsoptionen werden die Güter dem Kommissioniersystem zugeführt, dort von einem Roboter übernommen und automatisch dem optimalen Regalplatz zugeordnet. Der Greifer des ‚Indu-Store‘ steuert dabei keine fest definierten Lagerplätze an, sondern teilt die Flächen kontinuierlich dynamisch neu ein.
Durch Multipick- und Kombipick-Strategien werden den Anbieter zufolge Kommissionierleistungen von mehr als 500 Artikeln pro Stunde erreicht. Über Sensorik und die dazugehörige Software werden alle Prozesse lückenlos überwacht. Das System lässt sich remotegesteuert bedienen und kontrollieren.
Yaskawa
Mehr Kraft für den Cobot
Mit dem Motoman HC20DT IP67 vergrößert Yaskawa sein aktuelles Sortiment an kollaborativen Robotern um ein deutlich größeres Modell, das für eine höhere Traglast und einen erweiterten Arbeitsbereich ausgelegt ist.
Schaeffler
Antriebstechnik für Robotik
An Roboter und Cobots werden hohe Anforderungen gestellt. Das gilt auch für die Komponenten, die in den Gelenkarmlagern oder als Range Extender Anwendung finden. Neue Lager, Präzisionsgetriebe und Linearachssysteme stellen sich diesem Anspruch.
Fruitcore
Ein Roboter namens Horst
Eine mechanisch wie softwareseitig einfache Roboter-Lösung zu schaffen, die ­speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittelgroßer ­Unternehmen zugeschnitten ist – so ­lautete das Ziel bei der Entwicklung von Horst. Was steckt dahinter?
Visam
Schnittstellen für mehr Reports
Mit VBase 11.6 bietet der Industrie-IT-Anbieter Visam eine aktualisierte Version seiner Automatisierungsplattform für HMI-, SCADA- und MES-Anwendungen. Mit der neuen RDLC-Schnittstelle lassen sich erfasste Daten im gewünschten Format am Bildschirm...
