Tsubaki Deutschland
Ketten-Downsizing: Kleiner und trotzdem stabiler
Mittels Downsizing sollen in den neuen Ketten von Tsubaki kleinere Baugrößen mit gleichzeitig höherer Leistungsfähigkeit umsetzbar sein. Zudem ermöglichen die auf spezielle Anwendungen fokussierten Ketten eine höhere Lebensdauer und längere Produkteinsatzzeiten.
Nach Angaben des Herstellers sind diese Verbesserungen insbesondere auf Prozessoptimierungen in der Produktion der Ketten zurückzuführen. Die neue RS Rollenkette GT 4 Winner führt dank ihrer präzisen zylindrischen und nahtlosen Buchsen laut Hersteller zu einer optimalen Kraftübertragung zwischen Bolzen und Buchse. Schmiernut-Buchsen sorgen für eine langanhaltende Schmierung zwischen Bolzen und Buchse. Die Bolzen wurden für eine einfache Demontage senkvernietet. Außerdem erhöht eine Stanzring-Verdichtung der Verschlusslasche die Festigkeit des Verschlussgliedes auf das Maß der Basiskette.
