Auszeichnung für Automatisierung in der Landwirtschaft
Andrea Gillhuber,
igus gewinnt DLG-Innovationspreis für ‚ReBeL Cobot‘
Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat den ‚ReBeL Cobot‘ von igus mit der „Systems & Components Trophy – Engineers’ Choice“ ausgezeichnet. Der kompakte Roboterarm soll kostengünstige Automatisierung in der Landwirtschaft ermöglichen.
Die Auszeichnung wurde vom DLG-Präsidenten Hubertus Paetow (links) und Prof. Dr. Till Meinel (rechts), dem Juryleiter des Systems & Components Awards, an André Schönhaar, Branchenmanager Agrartechnik (Mitte links), und Uwe Sund, Produktmanager Heavy Duty (Mitte rechts) bei igus, überreicht. © DLG
Der Kunststoffspezialist igus ist einer der Gewinner der „Systems & Components Trophy – Engineers’ Choice“ der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). Prämiert wurde der ‚ReBeL Cobot‘, ein rund 8 kg leichter Roboterarm aus wartungsfreien Hochleistungskunststoffen. Er ist für einfache Automatisierungsaufgaben wie Ernte, Sortierung oder Pflanzenpflege konzipiert und lässt sich mit verschiedenen Sensoren, Kameras und Greifwerkzeugen ausstatten. Eine kostenlose Software unterstützt Anwender bei der Programmierung und Integration in bestehende Prozesse. Künftig soll der Cobot die Schutzklasse IP67 erfüllen, um auch unter schwierigen Umweltbedingungen einsatzfähig zu bleiben.
„Mit dem ReBeL können Landwirte ihre Produktivität steigern, Ernteerträge maximieren und Verluste minimieren, die etwa infolge von fehlenden Arbeitskräften entstehen können“, sagt André Schönhaar, Branchenmanager Agrartechnik bei igus.
Der ReBeL von igus soll für eine kostengünstige Automatisierung in der Landwirtschaft sorgen. © igus
Die DLG würdigt mit der „Systems & Components Trophy“ Komponenten und Systeme, die durch neuartige oder deutlich verbesserte Konzepte zur Weiterentwicklung der Landtechnik beitragen. Aus 41 Einreichungen wählte eine Expertenjury unter Leitung von Prof. Dr. Till Meinel (TH Köln) den ReBeL als eines von drei Siegerprojekten aus.
Physical AI
Delta
