Synapticon
Führungsteam verstärkt
Synapticon, Anbieter von Lösungen für Integrated Motion, verstärkt sein Führungsteam. Matthias Fritz unterstützt ab sofort den Hightech-Lieferant für Roboterhersteller und Maschinenbauer.
Matthias Fritz verantwortet den technischen Vertrieb bei Synapticon und ist zugleich Mitglied der Geschäftsleitung.
© Synapticon
Matthias Fritz verantwortet den technischen Vertrieb bei Synapticon und ist zugleich Mitglied der Geschäftsleitung. In dieser Position wird er eng mit den beiden Gründern von Synapticon Nikolai Ensslen (CEO) und Andrija Feher (CTO) zusammenarbeiten.
2011 ging Matthias Fritz bei Fanuc Deutschland als technischer Leiter an Bord. Neun Jahre lang unterstützte er das Robotik-Unternehmen und war davon mehrere Jahre als ‚Geschäftsführer Technik‘ in einer führenden Position.
Synapticon mit Sitz in Schönaich bei Stuttgart, Shanghai und Redwood (Silicon Valley), ist aktiv im Bereich Embedded Systems und wurde 2011 in Gruibingen auf der Schwäbischen Alb gegründet. Die Technologie des Unternehmens ermöglicht Intelligent Robotic Motion und umfasst Hard- und Software für vernetzte Steuerungssysteme. Eine zentrale Rolle im Portfolio von Synapticon spielen die kompakten ‚Somanet Servo Nodes‘, die direkt in Roboterarme, Servomotoren und Maschinen integriert werden können. Sie unterstützen dezentralisierte Antriebssysteme und ermöglichen verteilte Steuerungsintelligenz. Dadurch kann auf zahlreiche Kabel zwischen Schaltschrank und der angetriebenen Achse verzichtet werden. Der Steuerungsrechner wird massiv entlastet und schlanker, wird dadurch kleiner und kann ebenfalls dezentral integriert werden. Dies bringt Vorteile bei kollaborativen Robotern (Cobots), SCARAs (Selective Compliance Assembly Robot Arms), 6-Achs-Armen sowie Maschinen in den Bereichen Verpackung, Druck, Holzbearbeitung, Textil und leichte CNC Zerspanung.
Kuka
BMW ordert über 5000 Roboter
Der Augsburger Automatisierungsspezialist Kuka und der Münchner Automobilkonzern BMW haben eine Rahmenvereinbarung über die Lieferung von rund 5000 Robotern für neue Produktionslinien und Werke unterzeichnet.
Siemens
Siemens hat Markus Grabmeier zum 1. Juni 2026 zum CEO der Business Unit Electrical Products (EP) bei Smart Infrastructure ernannt. Er folgt auf Andreas Matthé, der das Geschäft seit 2010 führte und Ende September 2026 in den Ruhestand geht.
