Fanuc Deutschland
Günter Herkommer,
Erstmals mehr als 5.000 Roboter verkauft
Fanuc Deutschland hat das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Rekordumsatz abgeschlossen. Dazu trugen sowohl der Bereich „General Industry“ als auch die Aktivitäten im Bereich „Automotive“ bei.
Grün statt gelb: Der neue CR-15iA von Fanuc gehört zur Spezies der kollaborierenden Roboter.
© Fanuc Deutschland
Konkret belief sich der Umsatz von Fanuc Deutschland im vergangenen Geschäftsjahr auf 226,4 Mio. Euro. Größter Umsatzträger war die Sparte „Roboter“ – analog zur Muttergesellschaft, deren Geschäftsbericht erstmals die Robotik als stärkste Division ausweist. Im Auftragseingang übertraf Fanuc Deutschland erstmals die Marke von 5.000 Robotern deutlich. Dies entspreche einem Marktanteil von über 25 %, zumal die Fachgemeinschaft Robotik und Automation des VDMA für den Vergleichszeitraum ein Volumen von 21.531 Robotern ausweise.
Voraussichtlich im Herbst soll der neue Showroom von Fanuc Deutschland in Neuhausen in den ‚Besuchsmodus‘ gehen. Auf über 1.000 m² Fläche werden dann in einer permanenten Hausmesse alle Produktbereiche präsentiert. Ebenso liege der Ausbau des europäischen Entwicklungszentrums im Zeitplan. Hier sollen Projekte angestoßen und gemeinsam mit Entwicklern in Japan in Form von neuen Produkten in der Robotik und ihrer Peripherie, der Steuerungstechnik und der Software realisiert werden.
Details zum kollaborierenden Roboter CR-15iA
Auf der zurückliegenden Automatica hat Fanuc ein neues Mitglied seiner Baureihe kollaborierender Roboter vorgestellt: das 15 kg-Modell ‚CR-15iA‘. Er soll die Lücke schließen zwischen den kleineren Modellen CR-4iA/CR-7ia und dem CR-35iA. Der CR-15iA basiert auf dem industriellen Serienroboter M-10iD. Im Unterschied zu Letzterem hat er allerdings eine Achsbegrenzung zwischen Achse 2 und 3, so dass keine Gefahr einer Einklemmung besteht. Dieser Sicherheitsmodus kann über die Software DCS (Dual Check Safety) ausgeschaltet werden, wenn der Roboter im vollautomatischen Betrieb gefahren werden soll.
Der kollaborative 15 kg-Roboter zielt auf die gleichen industriellen Einsatzbereiche wie auch der M-10iD: Handling und Einsatz in der Logistik bei Verpackungsaufgaben. „Wir sehen aber auch den Einsatz im Bereich Quality Control, ein Bereich, der noch stark von manuellen, inzwischen gut zu automatisierenden Tätigkeiten geprägt ist“, heißt es bei Fanuc. In X-Richtung hat der Roboter eine Reichweite von 1.441 mm, in Y-Richtung erreicht er eine Höhe von 2.413 mm.
Fanuc Deutschland
Geschäftsführer tritt zurück
Ende Januar 2019 ist Matthias Fritz von seiner Position als Geschäftsführer Technik bei Fanuc Deutschland zurückgetreten. Er verlässt den Hersteller von CNC-Steuerungssystemen, Robotern und Produktionsmaschinen auf eigenen Wunsch.
Automatica 2018
Robotik – eine Branche der Rekorde
Mensch-Roboter-Kollaboration, Digitale Transformation in der Fertigung und Servicerobotik – dies waren die prägenden Themen der Automatica 2018. Eindrücke und wichtige News von der Messe hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Geschäftszahlen 2017/2018
Keba erreicht Rekordumsatz
Zum 50-jährigen Firmenjubiläum hat der Linzer Automatisierer Keba mit 254 Mio. Euro den höchsten Umsatz in seiner Geschichte erreicht. Betrachtet auf die vergangenen fünf Jahre beträgt das durchschnittliche jährliche Wachstum 11 %.
Kollaborative Robotik
Omron kooperiert mit Techman Robot
Omron hat mit dem taiwanesischen Unternehmen Techman Robot, einem Anbieter kollaborativer Roboterarme, eine strategische Partnerschaft vereinbart. Omron wird künftig die TM-Serie von Techman brandlabeln. Zudem sind gemeinsame Weiterentwicklungen...
Kawasaki Robotics
Industrieroboter manuell fernsteuern
Die Fertigung von vom Standard abweichender Werkstücke ist in der Robotik problematisch – erfordern sie doch in der Regel eine aufwendige Umprogrammierung. Mit einem neuen Ansatz zur intuitiven Fernsteuerung will Kawasaki diesem Problem begegnen –...
