Mitsubishi Electric
Günter Herkommer,
Einstieg in die kollaborative Robotik
Fast zeitgleich mit der offiziellen Premiere auf der International Robot Exhibition (iREX) in Tokio zeigte Mitsubishi auf der zurückliegenden SPS IPC Drives 2017 in Nürnberg den 'Melfa Cobot'.
Die Traglast des 'Melfa Cobot' liegt im Bereich von 5 bis 6 kg, die Reichweite zwischen 800 und 1000 mm.
© Mitsubishi Electric
Es handelt sich hierbei um den ersten Roboter von Mitsubishi Electric, mit dem der japanische Konzern konkret in das Thema Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) einsteigt. In seinen Leistungseigenschaften entspricht der Cobot den bekannten autonomen Industrierobotern des Unternehmens. So erreicht er beispielsweise – trotz der sensiblen Kraft-Momenten-Sensorik – eine Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm. Mit einem am Roboter ansteckbaren Bedienterminal mit Touchdisplay kann dieser intuitiv, also ohne spezielle Programmierkenntnisse, in seine neue Aufgabe eingelernt werden. Das Verfahren des Roboters wird durch den Direct-Control-Mode unterstützt, bei dem der Bediener den neuen Roboter kraftgeregelt per Hand auf die Position verschiebt.
Mitsubishi Electric
Wechsel im Topmanagement
Takeshi Sugiyama wird zum 1. April 2018 Präsident und CEO von Mitsubishi Electric. Dies gab das weltweit operierende Unternehmen nun offiziell in Japan bekannt. Sugiyama folgt auf Masaki Sakuyama, der auf die Position des Chairmans wechselt.
Kuka
Rekord beim Umsatz – Gewinn schrumpft
Kuka hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht. Was den Umsatz betrifft, konnte der Konzern deutlich zweistellig zulegen. Rote Zahlen hingegen beim Gewinn, bedingt durch hohe Investitionen und Zukäufe.
Mitsubishi Electric
Smart transportieren mit dem LTS
Zur SPS IPC Drives 2016 wurde es erstmals als Studie vorgestellt – das LTS-Transportsystem von Mitsubishi Electric mit seinen „Smart Carriages“. In einer weiterentwickelten Ausprägung steht die Lösung nun kurz vor der Markteinführung.
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
