ABB Automation
Sabrina Matza,
Einsatz unter Reinraumbedingungen
ABB präsentiert den sechsachsigen Gelenkarmroboter IRB 120 Clean Room der Reinraumklasse 5 beziehungsweise 4 (je nach Arbeitsgeschwindigkeit).
© ABB Automation
Der kompakt gebaute Roboter wiegt nur 25 kg. Seine Positionswiederholgenauigkeit liegt bei von 0,01 mm, die Handhabungskapazität bei 3 kg und seine Reichweite bei 580 mm. Vier Lackschichten aus einem Zwei-Komponenten-Epoxidharz sorgen für eine praktisch porenfreie Oberfläche. So haften nach dem Reinigen keine Partikel mehr an ihr. Alle Bauteile des Roboters sind so modifiziert, dass sie selbst keine Verunreinigungen erzeugen können. Die Steuerung „IRC 5 Compact“ verleiht dem Roboter Geschwindigkeitswerte bis 420°/s oder 6,2 m/s beziehungsweise 28 m/s2 Beschleunigung bei definiertem Pick- und Place-Zyklus. Die Beschleunigungszeit wird mit 0,07 s für die Geschwindigkeit von 0 auf 1 m/s angegeben, die Leistungsaufnahme mit 0,25 kW.
Keba Automation
Mit PLCopen-Zertifizierung
Die Steuerungslösung KeMotion von Keba erfüllt nun auch die Anforderungen von PLCopen Part 2 und Part 4 vollständig. Seit Version 2.40 ist KeMotion nach PLC-open Part 2 zertifiziert; zusätzlich lässt sich die Robotik über PLCopen Part 4 aus der...
SAB Bröckskes
Für Bildverarbeitungs­applikationen
Ob bei der Identifikation von Teilen und Komponenten, der Sichtinspektion, der Schweißnahtüberwachung, Barcode-Erfassung oder Typprüfung – überall ist eine schnelle und zuverlässige Erfassung und Übertragung der Daten unabdingbar.
