Stäubli
Einsätze von rau bis steril
Stäubli bringt drei neue Sechsachser für den mittleren Traglastbereich auf den Markt. Die Modelle TX2-140, TX2-160 und TX2-160L komplettieren die TX2-Generation.
© Stäubli
Die Standardversion des TX2-160 kann 1710 mm weit greifen, die Ausführung mit langem Arm TX2-160L hat eine Reichweite von 2010 mm. Beim TX2-140 liegt die Reichweite bei 1510 mm. Die Traglast beträgt beim TX2-140/160 jeweils 40 kg, bei der Langarmversion reduziert sich dieser Wert auf 25 kg.
Als Wiederholgenauigkeit gibt Stäubli bei allen drei Modellen ±0,05 mm an. In Kombination mit ihren Dynamikwerten – beispielsweise liegt die maximale Geschwindigkeit bei 1500 °/s in Achse 5 – lassen sich kürzeste Zykluszeiten realisieren. Die Modelle sind kompakt gebaut und auf Reinraumtauglichkeit getrimmt: Sie haben kein außenliegendes Kabel- und Schlauchpaket, sondern innenliegende Medien- und Versorgungsleitungen ohne Störkonturen und ein komplett abgedichtetes Gehäuse in Schutzart IP65 (optional mit Überdruckeinheit IP67).
Stäubli
Entwicklungsumgebung optimiert
Stäubli hat die Robotics Suite 2022 mit optimierten und neuen Features ausgestattet, die sich über alle Anwendungsfelder erstrecken – von Konzeption, Simulation und Inbetriebnahme bis zu Produktion und Optimierung.
Stäubli
Steckverbinder für 24 V(DC)
Die 24-V(DC)-Versorgungsspannung gewinnt in der Automatisierungstechnik vermehrt an Bedeutung. Für eine sichere Spannungsversorgung ist eine durchgängige Verdrahtung mit einem Leiterquerschnitt von 2,5 mm² erforderlich.
Special
Robotics&AUTOMATION 1/2021
Das neueste Special Robotics&AUTOMATION ist da! Das E-Paper informiert Sie praxisorientiert über aktuelle Trends und Entwicklungen - und außerdem aus erster Hand, inwiefern Roboter den Technologiestandort Deutschland sichern können.
Codezeilen ade!
Fuzzy Logic Robotics kündigt für die Hannover-Messe 2021 die erste Version der Softwareplattform Fuzzy Studio an - ein Produkt, mit dem sich Roboter in der Produktion flexibler einsetzen lassen sollen.
Kuka bei Infineon
Cobots automatisieren Reinraum
In der Halbleiterproduktion von Infineon in Villach sorgen 17 sensitive Leichtbau-Roboter von Kuka im gefahrlosen Miteinander von Mensch und Maschine für mehr Effizienz und Sicherheit bei der Herstellung der hochzerbrechlichen Wafer.
