Sigmatek
Echtzeit-Software für FTS und AMR
Sigmatek bietet mit TCS (Traffic Control System) ein offenes Flottenmanagementsystem, um FTS und AMR unabhängig von deren Fabrikaten in gemeinsame FTS sowie deren Anbindung an die umgebenden IT- und Automatisierungssysteme zu integrieren.
© Sigmatek
Zur Kommunikation zwischen Fahrzeug und Leitsteuerung dient die Schnittstelle VDA 5050, zudem VDA 5050, MQTT, JSON, UDP und TC/IP. Die Echtzeit-Verortungssoftware 'SlamLoc' von Sigmatek hilft AMR bei konturbasierter Navigation dabei, mit Veränderungen ihrer Umgebung umzugehen. Sie kommt ohne vorinstallierte Pläne aus und ermittelt auch bei stark veränderten Konturen in Echtzeit eine auf ±10 mm und ±1° exakte Pose. Beim initialen Teaching-Durchlauf erstellt die Software die Karte der Umgebung als Grundlage für die Routenplanung. Wird bei einer weiteren Fahrt ein ‚Fremdkörper‘ erkannt, wird dieser temporär berücksichtigt und für die Positionsbestimmung herangezogen. Auf Basis der SLAM-Daten können die steuernden Systeme sofort reagieren und die bestmögliche Route bestimmen sowie Hindernisse umfahren oder auf Alternativrouten ausweichen.
Parasoft
MISRA C:2023 – das ist neu
MISRA C:2023 ist veröffentlicht! Mit dem Standard lässt sich Software ‚safe & secure’ erstellen. Doch was bringt die neue Version mit sich? Welche neuen Regelungen gibt es?
Interview mit Bosch Rexroth
Integration mobiler Roboter
Fahrerlose Transportsysteme (FTS) halten Einzug in Produktionsstätten. Es gilt, die mobilen Helfer in die IT- und Automatisierungssysteme einzubinden. Eine Heraus-forderung auf mehreren Ebenen, wie das Interview mit Mark Grötzinger und Jörg Heckel...
Sigmatek
Zugriff aus der Ferne
Mit der ‚Remote Access Platform (RAP)‘ hat Sigmatek eine sichere, webbasierte Möglichkeit für remote Services im Programm – von Überwachung und Fernwartung über Debugging und Inbetriebnahme bis zu Software-Updates oder Dateneinblicken.
Sigmatek
Bewegung visualisieren
Bei Aluminium-Fenstern handelt es sich um Präzisionsbauteile, deren Passgenauigkeit einen Beitrag zur Energieeffizienz eines Gebäudes leistet. Eine hochautomatisierte Fertigung mit ausklügeltem Antriebs- und Bedienkonzept hilft, den...
