DLR
ISS-Robotik-Experiment 'Surface Avatar' erfolgreich abgeschlossen
Mit vier Robotern und einer Live-Schalte zur Internationalen Raumstation ISS herrschte ungewöhnlicher Betrieb auf dem 'irdischen Mars' des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen. Am 24. Juli 2025 hatte NASA-Astronaut Jonny Kim an Bord der ISS das Kommando über das intelligente Roboterteam am Boden, das ihm half, die 'Marslandschaft' sicher zu erkunden und Proben zu sammeln.
Die erste Aufgabe des Surface-Avatar-Experiments erfüllte ESA-Roboter Spot, indem er selbstständig nach ausliegenden Probenbehältern in der Marslandschaft suchte und sie zur Übergabestation brachte. ISS-Besatzungsmitglied Jonny Kim erteilte den Befehl dazu mit wenigen Klicks. © DLR (CC BY-NC-ND 3.0)
Der Astronaut ließ die verschiedenen Roboter nach Bedarf gemeinsam und teil- oder vollautonom agieren. Ein neues Feature, das zusätzlich getestet wurde, ist der KI-Chatbot-Assistent 'NealAI', der den Astronauten bei Fragen unterstützte. „Das Surface Avatar Experiment ist ein Meilenstein in der Kollaboration von Menschen und Robotern im Weltall. Wir haben dadurch alle technischen Voraussetzungen erreicht, um komplexe robotische Missionen auf dem Mars zu steuern, auch in Richtung einer zukünftigen permanenten lunaren Forschungsstation“, erklärt Prof. Alin Albu-Schäffer, Direktor des DLR-Instituts für Robotik und Mechatronik.
Kern der Technologie-Demonstration ist es, eine Person ohne intensives Training zu befähigen, ein Team aus unterschiedlichen Robotern zu kommandieren und gezielt einzusetzen. Die 2022 gestartete Experimentreihe Surface Avatar wird vom DLR-Institut für Robotik und Mechatronik geleitet und erfolgt in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA und dem Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum GSOC.
„Durch die Experimente mit dem Astronauten in Mikrogravitation und der Verbindung über Relais-Satelliten haben wir die technischen Hürden bei der Fernsteuerung von Robotern gemeistert. Wir sind daher sicher, dass wir auch in zukünftigen Szenarien bewerkstelligen können, sei es Lunar Gateway, Mondhabitate oder Erde zu Roboter. Wir haben mit diesen Experimenten und Technologien einzigartige Expertise in Europa aufgebaut, die auch für Anwendungen auf der Erde nützlich ist“, sagt Dr. Thomas Krüger, Team Lead ESA Human-Robot Interaction Lab.
Mehr Roboter, schwierigere Aufgaben
Als Steigerung zum letzten Surface-Avatar-Experiment im Juli 2024 sind nicht nur die Aufgaben schwieriger und die Roboter selbstständiger geworden – es ist auch ein weiterer Roboter hinzugekommen. Neben dem humanoiden DLR-Roboter Rollin‘ Justin, ESA-Rover Interact und dem vierbeinigen DLR-Roboter Bert vervollständigt nun der vierbeinige ESA-Roboter Spot das Explorationsteam. Spot ist größer als Bert und mit einem Greifarm ausgestattet. Jonny Kim gab ihm die Aufgabe, ausliegende Probenbehälter selbstständig zu finden und zur Übergabestation zu bringen. Der NASA-Astronaut wechselte dann direkt zum DLR-Roboter Rollin‘ Justin mit der Aufgabe, die eingetroffenen Behälter von der Übergabestation zum Lander zu bringen. So sammelten die beiden Roboter selbstständig mehrere 'Marsproben' für den Rücktransport zur Erde, während der Astronaut sich den nächsten Aufgaben widmen konnte.
Roboter-Vierbeiner lernt zu humpeln
Besondere Team- und Lernfähigkeit der Roboter demonstrierte das Surface-Avatar-Team bei der nächsten Herausforderung: Um eine Höhle zu erkunden, kommandierte Jonny Kim den Interact-Rover, der wiederum den DLR-Roboter Bert in seinem Transportkorb geladen hatte – der weltweit erste Roboter-Roboter-Transport. Telekommandiert durch den Astronauten im All fuhr der Rover zu der Höhle, hob mit seinem Greifarm den kleinen Vierbeiner vorsichtig heraus und setzte ihn auf dem Boden ab.
Doch Bert hatte sich 'verletzt' – eines seiner Beine klemmte, sodass der Vierbeiner nicht wie vorgesehen die Höhle erkunden konnte. Das Experimentteam auf der Erde hatte diese Fehlfunktion beabsichtigt, damit Astronaut und Roboter – wie bei einer echten Weltraummission – spontan ein unvorhergesehenes Problem lösen müssen. Dazu ist der DLR-Roboter Bert mit 'bestärkendem Lernen', einer Methode des maschinellen Lernens, ausgestattet. Um mit drei Beinen einen stabilen Gang für Bert zu finden, führte Jonny Kim dazu ein 'Training' durch: Er ließ den Roboter verschiedene Gangarten ausprobieren und bewertete diese, bis Bert eine funktionierende Strategie gefunden hatte. Nach der erfolgreichen Lerneinheit absolvierte der DLR-Roboter seine Höhlenerkundung. Hier entschied sich der Astronaut für die manuelle Steuerung – über Berts Kamera-Augen konnte er sehen, was der Roboter sieht, und ihn über den Joystick des Robot-Command-Terminals fernsteuern.
KI-gestützte Vorbereitung
Die Zusammenarbeit zwischen NASA-Astronaut Jonny Kim an Bord der ISS und den Robotern auf dem simulierten Mars-Habitat in Oberpfaffenhofen lief so gut, dass in dem knappen Zeitfenster von zweieinhalb Stunden sämtliche Aufgaben einschließlich der Zusatzoptionen erfolgreich bewältigt wurden. So steuerte Jonny Kim den Rover manuell, um einen Probenbehälter zu greifen und in der Übergabestation abzulegen. Der US-Amerikaner steuerte die Roboter, um herumzufahren, sich umzusehen und die Umgebung zu erkunden, zu berühren und zu fühlen. Er setzte sie als intelligente Mitarbeiter ein, die vor Ort Missionsaufgaben planen und ausführen. Sie dienten ihm als physische Verlängerung aus der Ferne – wie Avatare, ganz im Sinne der Mission.
Zur Vorbereitung nutzte der Astronaut den neuen KI-Chatbot-Assistenten 'NealAI', der auf einem Large Language Model (kurz LLM) des europäischen Anbieters Mistral AI basiert. Das Entwicklungsteam des DLR-Instituts für Robotik und Mechatronik hatte den Chatbot speziell für die Surface-Avatar-Mission trainiert. Während der Trainingsphase beantwortet er Jonny Kim Fragen zu den Funktionalitäten der Roboter, zur Bedienung der Steuerungseinheit und der Benutzeroberfläche. Die Idee dahinter ist, dass bei künftigen Missionen zum Mars die Signalverzögerung zwischen Mars und Erde bis zu 40 Minuten betragen kann. Während dieser Kommunikationspausen zwischen Explorationsteam und Kontrollzentrum könnte ein KI-Assistent wie Neal AI Astronautinnen und Astronauten bei Fragen umgehend weiterhelfen.
„Das letzte Experiment von Surface Avatar war der perfekte Abschluss der Mission. Sie zeigte, wie die Robotik unsere Astronautinnen und Astronauten bei der Erforschung des Weltraums unterstützen kann. Ich freue mich schon darauf, nach dieser fruchtbaren Zusammenarbeit mit der ESA, künftig auch weitere gemeinsame Erfolge zu feiern“, fasst Principal Investigator Dr. Neal Y. Lii vom DLR-Institut für Robotik und Mechatronik zusammen.
Physical AI
