exoIQ
Aktives Schulter-Exoskelett
Die Hamburger Firma exoIQ hat ein aktives Exoskelett entwickelt, das mit bis zu 5 kg Kraftunterstützung pro Arm Tätigkeiten über Kopf und in Brusthöhe spürbar leichter macht.
© exoIQ
Aktive Unterstützungssysteme für den Schulterbereich leiten wie passive Systeme die Last von schwächeren in stärkere Körperpartien um. Technisch gesehen sind Exoskelette körpergetragene Unterstützungssysteme, die den Mitarbeitenden die Last zwar nicht abnehmen, aber sie auf stärkere Körperpartien umverteilen. Statt in die Schulter wird die Kraft zum Beispiel in die Hüfte eingeleitet. Beim aktiven Exoskelett S700 von exoIQ werden die Oberarme elektro-pneumatisch mit bis zu 5 kg zusätzlicher Kraft unterstützt. Die Muskulatur in Schultern, Armen und Nacken wird dadurch entlastet. Werkzeuge oder die eigenen Arme fühlen sich so fast schwerelos an. Die Kraftentfaltung ist individuell einstellbar. Das System lässt sich jederzeit in den Pausenmodus schalten, damit es bei Nebentätigkeiten nicht stört.
Automatica 2022
Zukunftssicher produzieren
Die Verwundbarkeit von globalen Lieferketten reduzieren, Ressourcen schonen und ein schneller Wandel zur digitalen Produktion in Europa sind Herausforderungen, auf die die Automatica Antworten liefern möchte.
