Wonderware Software
Was steckt hinter 'Prometheus'?
Schneider Electric stellte auf der SPS IPC Drives 2016 Wonderware Prometheus vor – ein Konfigurationswerkzeug für sämtliche Komponenten eines industriellen Automatisierungssystems. Was es damit auf sich hat, erläutert Rupert Krümpel, Sales Manager bei Wonderware.
Alles im Griff mit einem Konfigurationswerkzeug für sämtliche Komponenten? Das hat sich die Software Prometheus von Wonderware auf die Fahne geschrieben.
© Schneider ElectricHerr Krümpel, was alles lässt sich mit ‚Prometheus‘ konfigurieren?
Krümpel: Wonderware Prometheus ist eine universelle Konfigurationslösung, die den Steuercode für die gesamte Leittechnik einer Anlage, vom Bediensystem über die SPS bis hin zur I/O-Ebene, programmiert, konfiguriert und dokumentiert. Mit der Lösung gehen wir über die Fähigkeiten vorhandener Steuerungs- und SCADA/HMI-Software hinaus. Denn bisher waren in den Unternehmen viele verschiedene Editoren im Einsatz, speziell in Anlagen mit Steuerungen unterschiedlicher Hersteller. Dafür soll jetzt unser neues Werkzeug genügen.
Rupert Krümpel: "Mit Prometheus ist es unabhängig vom verwendeten System für jedermann möglich, Steuerlogik und Visualisierungselemente zu erstellen und anzuwenden."
© Schneider ElectricUnd wo liegen die Grenzen des Systems?
Krümpel: Da Prometheus für die Übertragung der erstellten Konfiguration die Schnittstellen der Programmiersoftware des Hardware-Herstellers nutzt, können nur Systeme verwaltet werden, deren Programmier- beziehungsweise Konfigurationssoftware die notwendigen Schnittstellen offenlegt. Bisher sind das beispielsweise Systeme wie Siemens S7-400, Rockwell CLX, Schneider Electric Unity, Foxboro DCS, Raspberry Pi, Emerson Delta V, ABB 800 XA sowie GE Simplicity.
Wie lassen sich die einzelnen Steuerungen über Prometheus ansteuern und programmieren?
Krümpel: In der Prometheus-Konfiguration lässt sich das Layout der SCADA- und Steuerungshardware in der Anlage festlegen. Sobald die Konfiguration beendet ist und das Ergebnis in die Hardware geladen werden soll, wird der Code für die einzelnen Systeme als xml-Datei abgelegt. Dieser Code wird anschließend vom sogenannten Loader an die Schnittstelle der entsprechenden Programmiersoftware übergeben und in das Zielsystem übertragen.
Worauf kommt es noch an, damit sich Prometheus im Markt durchsetzt?
Krümpel: Der Erfolg der Software hängt einerseits von der Anzahl der verfügbaren Loader und andererseits von der Notwendigkeit ab, Steuerungslogik und zugehörige Visualisierung anlagenweit zu vereinheitlichen.
