CAE-Systeme
Quelle: Aucotec | Lukas Dehling,
Vorausschauende Wartung mittels Engineering-Daten
Aucotec zeigt wie bei der Konfiguration von vorausschauender Wartung (Predictive Maintenance/PdM) die konsistente Anbindung des Engineeringsystems helfen kann.
© Aucotec
Dazu lässt sich Aucotecs datenbankbasierte Software Engineering Base (EB) als zentrale Quelle nutzen, die sowohl das PdM- als auch das Leitsystem parallel mit relevanten Daten versorgt. Für die Analyse ist die richtige Interpretation der gemessenen Zustandsdaten Voraussetzung. Dazu muss das PdM-System aber zunächst verstehen, dass der Wert x zu Signal y zum Beispiel einen bestimmten Druck an einem bestimmten Sensor bedeutet und nicht etwa eine Temperatur. Dieses Wissen erhält das PdM mit der neuen Lösung direkt aus der Softwareplattform EB. Bislang mussten die Engineering-Informationen händisch beziehungsweise über Listen und diverse Interfaces ins PdM eingelesen werden. Die Anbindung an das PdM ist möglich, weil EB abstrakte Objekte darstellen kann, zum Beispiel Messtypen wie Bar oder Grad Celsius, die unterhalb eines Sensors eingeordnet werden. Ohne Datenbankbasierung sind solche Informationen nicht abbildbar, in Stromlaufplänen oder P&IDs tauchen sie nicht auf. Die Festlegungen in EB lassen sich gleichzeitig für die Leitsystem- und PdM-Konfiguration nutzen. So kann das PdM-System die Livedaten ohne Zusatzaufwand stets interpretieren.
Mit Fokus: Nachhaltigkeit
Das E-Paper der Ausgabe 01/02
Die Klimakrise ist allgegenwärtig und jeder muss seinen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten. Wenn im privaten Umfeld viele Einsparmöglichkeiten in Bezug auf Ressourcen bestehen, welchen Beitrag können dann Unternehmen leisten? Einschätzungen und...
Aucotec
Engineering-Daten unternehmensweit verfügbar
Die Firma Aucotec hat ein standardisiertes Interface zu ERP- und PLM-Systemen für ihre objektorientierte Kooperationsplattform Engineering Base (EB) entwickelt, das die Zeit für Integrationen ebenso wie später den Datenaustausch reduziert.
Software
Apps für zwei Anwendungen
Aucotec stellt sein neues Cloud-Konzept vor, mit dem es möglich sein soll, Maschinen, Anlagen und mobile Systeme ohne eigene Server-Hardware und mit beliebiger Skalierbarkeit in der Cloud zu planen.
Aucotec
Vorstand formiert sich neu
Zum 1. April 2018 wird sich der Vorstand von Aucotec von drei auf zwei Personen verschlanken. Der Grund: Markus Bochynek verlässt das Unternehmen - was Änderungen in den Verantwortungsbereichen mit sich bringt.
Aucotec
Physik und Logik vereint
Klassischerweise werden die physischen Zusammenhänge und die steuerungs- und sicherheitsrelevanten Logiken von Geräten getrennt voneinander abgebildet. Doch warum Funktionen nochmal neutral nachzeichnen, wenn das Piping & Instrumentation Diagram...
Proalpha
Die Digitalisierung der Fertigung scheitert oft an knappen IT-Ressourcen. So bleiben Maschinen-daten ungenutzt und Prozesse laufen weiter manuell. Low-Code und KI versprechen hier Abhilfe, bringen jedoch neben mehr Tempo und Autonomie auch neue...
Cumulocity
Datenmanagement im IIoT
