HTEC
Kriterien für die Sprachmodell-Wahl
Die richtige Wahl zwischen einem Large Language Model (LLM) und einem Small Language Model (SLM) kann den Unterschied zwischen einem erfolgreichen KI-Projekt und einer teuren Fehlinvestition bedeuten. Was unterscheidet die beiden Ansätze voneinander und wo liegen ihre Stärken? HTEC fasst einige Aspekte zusammen.
Laut HTEC reicht es nicht, nur die reine Leistungsfähigkeit zu betrachten: Auch Faktoren wie Anpassbarkeit, Betriebskosten, Energieverbrauch und regulatorische Anforderungen sind entscheidend. Größer und leistungsstärker bedeutet also nicht automatisch besser.
• Definition und Grundprinzip
LLMs verfügen meist über mehrere Milliarden Parameter und können komplexe, mehrdeutige Aufgaben mit hoher Genauigkeit bearbeiten. Sie verarbeiten viel Kontext, erkennen feinere sprachliche Nuancen und sind somit auch flexibler einsetzbar.
SLMs hingegen sind deutlich kompakter, oft mit unter einer Milliarde Parametern, und auf spezifische Aufgaben oder Domänen trainiert. Der geringere Parameterumfang macht sie nicht nur effizienter, sondern auch leichter und schneller anpassbar – etwa durch Fine-Tuning mit unternehmenseigenen Daten.
• Leistung und Ressourceneinsatz
Große Modelle bieten mehr Kontextverständnis und bessere Ergebnisse bei offenen Fragestellungen. Dafür benötigen sie allerdings umfangreiche Rechenressourcen, lange Trainingszeiten und teure Hardware.
SLMs sind schneller trainierbar, oft auch auf Standard-Hardware, und verbrauchen weniger Energie – ein zunehmend relevanter Faktor angesichts steigender Nachhaltigkeitsanforderungen in der IT. Unternehmen sollten die tatsächliche Modellleistung im geplanten Anwendungsbereich testen, weil SLMs bei klar definierten Aufgaben LLMs oftmals ebenbürtig sein können.
• Geschwindigkeit, Latenz und Betriebskosten
SLMs sind für Umgebungen mit limitierten Ressourcen wie Edge Computing oder für mobile Anwendungen prädestiniert. Sie ermöglichen zudem günstigere Inferenzkosten pro Anfrage, was besonders bei einem hohen Anfragevolumen ein entscheidender Faktor ist.
LLMs punkten hingegen in komplexen Analyse- und Kreativprozessen, wo Rechenzeit weniger kritisch, die Qualität der Ergebnisse aber entscheidend ist. In der Praxis ist auch ein hybrider Ansatz keine Seltenheit: SLMs übernehmen Standardaufgaben, LLMs anspruchsvolle Anfragen und Prozesse.
• Einsatzszenarien
LLMs eignen sich beispielsweise für kreative Textgenerierung, Chatbots mit breitem Wissensspektrum, mehrsprachige Kommunikation, semantische Suche und komplexe Datenanalysen. Ihre Stärke liegt darin, auch bei unklar formulierten Eingaben sinnvolle Antworten zu generieren.
SLMs spielen ihre Vorteile in klar umrissenen Anwendungsfeldern aus, etwa bei FAQ-Bots, Sprachsteuerung in Embedded Devices oder der Klassifizierung von Dokumenten. Besonders interessant: Durch ihre geringe Größe können SLMs wie TinyLlama direkt auf Geräten ohne Cloud-Anbindung betrieben werden – ein Pluspunkt für Datenschutz und Offline-Verfügbarkeit.
• Kontrolle, Sicherheit und Compliance
Kleinere Modelle sind leichter auditierbar und können gezielter auf Compliance- und Sicherheitsanforderungen abgestimmt werden. Das reduziert das Risiko unkontrollierter oder unvorhersehbarer Ausgaben, ein bekanntes Problem bei sehr großen Modellen.
LLMs bieten zwar breitere Einsatzmöglichkeiten, stellen aber höhere Anforderungen an Monitoring, Content-Filtering und Modellpflege. Unternehmen in regulierten Branchen sollten deshalb prüfen, ob ein SLM nicht bereits alle Anforderungen erfüllt – und damit Governance-Aufwand und Betriebskosten senken kann.
„Die Frage nach dem richtigen Sprachmodell wird zunehmend wichtiger – denn hier legen Unternehmen bereits die Grundlage für Wirtschaftlichkeit und Performance ihrer KI-Projekte“, verdeutlicht Alex Rumble, AI Ambassador und CMO bei HTEC. „Wir sehen anhand des schnellen Fortschritts, was technologisch alles machbar ist. Die große Kunst ist es, die richtige Lösung für das richtige Szenario zu wählen und sich somit einen echten Wettbewerbsvorteil zu sichern. KI ist schließlich nicht gleich KI.“
