PTC
Meinrad Happacher,
Erstes 3D-gedrucktes Strahltriebwerk
PTC stellt das weltweit erste vollständig 3D-gedruckte Mikro-Turbotriebwerk vor. Es ist eine einzige, vollständige Baugruppe, inklusive aller rotierenden und fixen Komponenten. Das Triebwerk wiegt nur 3,6 kg.
© PTC
Die Entwicklung und der 3D-Druck eines vollständig selbsttragenden Mikro-Turbotriebwerks inklusive Turbine mit 50.000 Umdrehungen pro Minute, das keine Montage erfordert, markiert laut PTC einen Durchbruch bei der Konstruktion für die additive Fertigung. Bislang sind für derartige Motoren komplexe Montageprozesse und viele, oft teure Komponenten nötig. Das stellt die Hersteller vor Herausforderungen hinsichtlich der Lieferkette und der Verfügbarkeit von Teilen. Zudem müssen sie Sorge tragen, das Fachwissen und die Fähigkeiten zur Herstellung dieser hochpräzisen Baugruppen im eigenen Haus zu halten. Durch die additive Fertigung entfällt mit dem Montageprozess auch der Bedarf an Komponenten und Werkzeugen. Das reduziert die Kosten und ermöglicht eine On-Demand-Fertigung direkt beim Kunden vor Ort.
Das vollständig 3D-gedruckte Triebwerk ist das Ergebnis eines Projekts, das von Dr. Ronen Ben Horin, VP of Technology bei PTC und Senior Research Fellow am Technion - Israel Institute of Technology, und Beni Cukurel, außerordentlicher Professor für Luft- und Raumfahrt am Technion konzipiert und geleitet wurde. Es erforderte jahrelange intensive wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet des Strahlantriebs und umfangreiches Fachwissen zu innovativer Triebwerkstechnik und dem Design für die additive Fertigung.
Das Treibwerk wurde in der CAD-Software Creo von PTC entwickelt und auf einem 3D-Drucker von EOS gedruckt.
Additive Fertigung
Medizin-Roboter aus dem 3D-Drucker
Fünf internationale Forscherteams arbeiten an einem Roboter für die Tumortherapie. Obwohl dieser aus diversen Komponenten, Gelenken und Aktoren aus verschiedenen Materialien besteht, lässt er sich mit einem 3D-Drucker in einem einzigen...
WSCAD
KI im Schaltschrank: Vom Zeichnen zum Orchestrieren
KI ist weniger eine einzelne Funktion als eine neue Betriebsschicht der Elektrokonstruktion. Sie macht Planung erklärbar, Fertigung anschlussfähig, Entscheidungen reproduzierbar und verschiebt Ingenieurskunst dorthin, wo sie den größten Hebel hat:...
WSCAD
Wie KI die Elektrokonstruktion verändert
Künstliche Intelligenz hält Einzug in die Elektrokonstruktion: Mit Lösungen wie ‚Electrix AI‘ wird die Planung effizienter, transparenter und robuster. Der Artikel zeigt, wie KI Prozesse automatisiert, Fachkräfte entlastet und neue Standards im...
