Wägezellen:
Quelle: Flintec | Inka Krischke,
Überlastfest und hochgenau
Die Konstruktion der im Fahrzeug integrierbaren Wägezellen der Baureihe DSB7 von Flintec ermöglicht einen unkomplizierten Einbau ohne umfangreiche Modifizierungen des Chassis.
© Flintec
Dank Nennlasten von 7,5, 15 sowie 25 t lassen sich die Wägezellen in den meisten Nutzfahrzeugen einschließlich Leichtlastkraftwagen, Kippwagen, Müll- und Recycling-Lastkraftwagen, Schwerlastkraftwagen sowie landwirtschaftlichen Fahrzeugen einsetzen. Je nach Ausführung erreicht die Baureihe eine Genauigkeit von besser als 0,15 %, 0,25 % oder 0,5 % des zusammengesetzten Fehlers und eine 300 %ige Überlastfestigkeit. Jede Wägezelle wird mit einem Hersteller-Prüfprotokoll ausgeliefert. Aufgrund der oft harschen Einsatzbedingungen in den Fahrzeugen werden die Wägezellen aus rostfreiem Edelstahl gefertigt, sind hermetisch dicht und erfüllen die Anforderungen der Schutzklasse IP68. Der Anschluss der Wägezellen erfolgt über ein 5 m langes Kabel und eine 4-polige M12-Steckverbindung.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
