Digitalmultimeter
PXI-Express on Board
Das PXIe-4081 ist ein Digitalmultimeter von National Instruments mit 7½ Stellen, das zudem als isolierter Digitizer mit bis zu 1,8 MS/s fungiert und über PXI-Express-Technologie verfügt. Dabei bietet das Digitalmultimeter eine Genauigkeit von 15 ppm für Gleichspannungsmessungen.
Es ermöglicht sowohl Spannungsmessungen im Nanovolt- bis 1-Kilovolt-Bereich als auch Widerstandsmessungen von Mikro- bis Giga-Ohm. Die Konfiguration des Shunt-Widerstands bietet acht Bereiche zur Gleichstrommessung von 1 µA bis 3 A sowie sechs Bereiche zur Wechselstrommessung (effektiv) von 100 µA bis 3 A. Belegt wird nur ein 3-HE-PXI-Steckplatz.
Bei durchsatzstarken Anwendungen ermöglicht der isolierte Digitizer-Modus die Erfassung DC-gekoppelter Signalverläufe in allen Spannungs- und Strombereichen mit einer maximalen Abtastrate von 1,8 MS/s. Durch die Änderung der Abtastrate lässt sich zudem die Digitizer-Auflösung zwischen 10 und 23 Bit anpassen, je nach gewünschter Kombination aus Geschwindigkeit und Genauigkeit.
Ein interaktives Soft-Frontpanel ermöglicht das Durchführen einfacher Messungen und das Beheben von Fehlern bei automatisierten Anwendungen.
