Yokogawa Deutschland
Sabrina Matza,
Prozess-Multimeter mit erweiterten Kalibrierfunktionen
Neben den klassichen Messfunktionen für Spannung, Strom und Widerstand hat Yokogawa das Prozess-Multimeter CA450 zusätzlich mit Kalibrierfunktionen für elektrische und weitere Prozessgrößen ausgestattet, um Serviceaufgaben zu vereinfachen.
© Yokogawa
Als Effektivwert-Multimeter liegt die Genauigkeit bei 0,05 %. Zusätzlich enthält es Funktionen zur Überprüfung von prozessbezogenen Größen wie Schleifentest und die dafür notwendige Erzeugung eines 4- bis 20 mA-Signals. Die Schleifen-Testfunktion ist für 2-Draht-Transmitter ausgelegt und misst den Ausgangsstrom mit 0,05 % Genauigkeit bis 30 mA. Im Hart-Modus kann auch die Hart- und Brain-Kommunikation getestet werden. Die Simulation eines Transmitters erlaubt die Überprüfung seiner I/O-Funktion, indem der Spannungsgenerator eine Stromsenke simuliert.
Das Multimeter kann ebenso zur Überprüfung und Justage von Ventilstellungsreglern verwendet werden. Dies umfasst Nullabgleich sowie den Test der Antwortzeit, Nachlauf, Haften/Gleiten und Ventilstellungsfehler. Steuerprogramme lassen sich mit Hilfe des Stufengenerators in 4-mA-Schritten verifizieren. Der CA450 kann auch Anzeige-Instrumente auf richtigen Anschluss, Reproduzierbarkeit und Genauigkeit testen. Eine spezielle Schließvorrichtung an den Eingangsbuchsen schützt vor fehlerhafter Verdrahtung. Es werden die Sicherheitsvorschriften gemäß 600 V CAT IV und 1000 V CAT III erfüllt. Über einen optionalen Infrarot-USB-Adapter erfolgt die Kommunikation mit dem PC.
Oros
USB-Kompaktanalysator für Schwingungen & Schall
Für Schwingungsmessungen beziehungsweise Schwingungsanalysen an Geräten wie Ventilatoren, Getrieben, elektrischen Antrieben oder Kompressoren, bei denen es auf größtmögliche Mobilität und Einfachheit ankommt, bietet Oros Kompaktanalysator ‚O4‘.
Meilhaus
Feldtauglich und über Akku versorgt
Meilhaus bietet die Multimeter-Serien ‚Metrahit‘ AM, PM und IM von GMC-I/Gossen Metrawatt an. Die ‚AM‘-Serie stellt TRMS (True Root Mean Square) Universal-Multimeter mit 12.000 Digits Digitalanzeige bereit und besteht aus den Geräten ‚AM Base‘,...
