Produkte des Jahres 2025
Die Gewinner in der Kategorie „Messtechnik“
Lampros Michaeil von Endress+Hauser mit Dirk Losert von Jumo © Andreas Juranits / Computer&Automation
Messtechnik für die Prozesstechnik dominiert die Kategorie. Mit dabei: eine Produktlinie für Druck-, Füllstands- und Grenzstandmessung, ein Gerät für die Durchflussmessung sowie ein Steifenlichtscanner.
3. Platz: Hexagon – Streifenlichtscanner ‚SmartScan VR800‘
Der Streifenlichtscanner ‚SmartScan VR800‘ von Hexagon basiert auf einer vollständig überarbeiteten Plattform und ist laut Hersteller der erste optische 3D-Scanner auf dem Markt, der über ein motorisiertes Zoomobjektiv verfügt, mit dem der Benutzer die Datenauflösung und das Messvolumen vollständig über Softwareeinstellungen anpassen kann. Der Scanner ist durch die Kombination von zwei Stereokamera-Setups und einer optischen, zoomfähigen Projektion flexibel. Drei neue Softwarefunktionen – Smart Resolution, Smart Zoom und Smart Snap – ermöglichen es, die Auflösung und das Messvolumen ohne mechanische Veränderungen am System anzupassen. So können datenintensive hochauflösende Scans auf die Bereiche mit den wichtigsten Merkmalen konzentriert werden, während andere Bereiche durch größere und/oder niedrig-aufgelöste Scans effizienter erfasst werden können. Die integrierte Steuereinheit des Systems sorgt für eine schnelle Vorverarbeitung der Scandaten im Gerät. Ein speziell angefertigter Kohlefaserrahmen sorgt für thermische Stabilität.
2. Platz: Endress+Hauser – ‚Compact Line‘
Lampros Michail von Endress+Hauser © Andreas Juranits / Computer&Automation
Endress+Hauser präsentiert die Compact Line, eine Produktlinie, die speziell für die Anforderungen der Life Sciences sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Sie umfasst Sensoren zur Druck-, Füllstands- und Grenzstandmessung und eignet sich insbesondere für hygienische Anwendungen. Die Sensoren im kompakten Design sind mit kleinen Prozessanschlüssen ausgestattet, wodurch sie flexibel in kleinen Behältern und Rohrleitungen sowie in größeren Prozesstanks einsetzbar sind. Die Baureihe verfügt über die integrierte ‚Heartbeat Technology‘, die kontinuierlich Diagnosen durchführt, die Geräteleistung verifiziert und sämtliche Prozess-daten überwacht. Dies unterstützt Strategien zur vorausschauenden Wartung und Prozessoptimierung. Besonders bei Radarmessgeräten bringt diese Technologie laut Anbieter deutliche Vorteile und sorgt für eine zuverlässige und effiziente Messung in anspruchsvollen Umgebungen.
1. Platz: Jumo – ‚Flowtrans MAG H20‘
Der Flowtrans MAG H20 von Jumo misst hochpräzise leitfähige Medien – auch tröpfchenweise – und kann flexibel in unterschiedlichsten Prozessen eingesetzt werden. Zusätzlich zur Durchflussmessung wird die Temperatur gemessen. Ein modernes HMI erlaubt über Bluetooth und die ‚Jumo Smartconnect‘-App die Konfiguration. Neben der Single Pair Ethernet (SPE)-Schnittstelle mit PoDL (Modbus TCP, Jumo Cloud-Connector), die eine durchgängige IP-Kommunikation von der Feldebene bis zur Automatisierungsebene ermöglicht, gibt es das Gerät auch mit IO-Link und einem klassischen Analogausgang. Das Gerät nutzt das magnetisch-induktive Messprinzip. Seine Genauigkeit liegt bei ±0,5 % vom Messwert, ein zusätzlicher Temperatursensor ist bereits integriert. Durch sein Metallgehäuse und unter anderem Tri-Clamp-Prozessverbindung in den Nennweiten von DN 06 bis DN 25 kann es insbesondere in lebensmittelnahen Bereichen eingesetzt werden. Für andere Industrien steht ein G-Außengewinde zur Verfügung. Die Nenndrücke können bis PN 16 betragen und die Medientemperatur bis zu +90 °C. Das HMI des Gerätes besteht aus einem TFT-Display, auf dem zwei Prozesswerte inklusive der Status- und Infomeldungen angezeigt werden.
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
ifm electronic
Dr. Volker Frey wird CTO
Zum 1. Mai 2026 gab es in der Führungsspitze der ifm-Unternehmensgruppe personelle Veränderungen. Dr. Volker Frey folgt als CTO auf Benno Kathan, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.
