Messumformer
Quelle: E+E Elektronik | Inka Krischke,
Präzises Messen im ­Outdoor-Bereich
Mit dem Feuchte- und Temperatur-Messumformer EE33-M erweitert E+E Elektronik die Messumformer-Serie EE33.
© E+E
Ein beheizter Feuchtesensor, eine zusätzliche Heizung des Feuchtefühlers sowie ein separater Temperaturfühler sorgen laut Anbieter für exakte Mess-Ergebnisse selbst bei permanenter Hochfeuchte. Zudem schützt ein spezielles Coating den Feuchtesensor vor Verschmutzungen. Kern des Messumformers ist der in Dünnschichttechnologie entwickelte Feuchtesensor HMC01. Dieser monolithisch aufgebaute Sensor vereint das Feuchte- und Heizelement auf einem gemeinsamen Substrat. Das duale Heizsystem (Sensor- und Fühlerheizung) verhindert ein Betauen des Sensors und des Feuchtefühlers. Dies minimiert die Ansprechzeit und sorgt für eine schnelle Erholung unter Betauungsbedingungen.
Im Außenbereich ist die Verwendung eines Strahlungsschutzes unerlässlich. Durch die spezielle Konstruktion eignen sich die Messfühler des Messumformers für die Verwendung mit einem zwangsbelüfteten Strahlungsschutz wie zum Beispiel dem LAM630. Der Messumformer berechnet alle rF- und T-bezogenen Parameter wie Taupunkt-Temperatur, absolute Feuchte und Mischungsverhältnis. Mit der optionalen RS485-Schnittstelle lässt sich ein Netzwerk mit bis zu 32 Messumformern aufbauen.
Jumo
Biomasseanlagen sicher betreiben
Um die Sicherheit von Biomasseanlagen zu gewährleisten und Brände zu verhindern, ist ein Früherkennungssystem für die Erhitzung von Biobrennstoffen sinnvoll. Ein Beispiel für die Umsetzung eines solchen Systems ist ein großes Fernheizwerk in...
Vega
Füllstandmessung unter extremen Temperaturen
Der Radarsensor ‚Vegapuls 6X‘ in Hochtemperatur-Ausführung von Vega eignet sich für Prozesse bei Temperaturen bis +450 °C, etwa die Eisenbrikettierung, bei der poröse Eisenschwamm-Masse hitzebeständige Walzenpressen unter Temperaturen von +400 °C...
