Parasoft
Andrea Gillhuber,
MQTT-basierter Testadapter für Industrieprotokolle
Ein Ansatz zum Testen von Steuerungssystemen nutzt eine API-Testtechnologie, welche MQTT-basierte Nachrichten direkt an Komponenten sendet, die Industrieprotokolle wie ModBus, OPC UA unterstützen. Das entstehende Framework kommuniziert direkt mit IIoT- und Backend-IT-Systemen.
© Andrey Suslov / Shutterstock.com
Testen in der Industrieautomatisierung ist oft eine manuelle Aufgabe. Zunehmende Komplexität und veränderte Betriebsbedingungen verlangen allerdings neue Testansätze. Hier könnte die Methodik und Technologie aus dem regulären Software-Engineering mit seinen automatisierten Tests hilfreich sein, um robustere und ausgereiftere Testprozesse zu schaffen. Diesen Ansatz verfolgen das Institut für Automation und Kommunikation Ifak und das Software-Unternehmen Parasoft in einem gemeinsamen Projekt: Sie kombinieren ihre existierenden Tools, um das Testen im Kontext industrierelevanter Anwendungsfälle auf Basis der Kommunikation per Modbus und OPC UA zu ermöglichen.
Das Testkonzept
Bild 1. Darstellung des Konzepts mit einem modellbasierten Testgenerator, SOAtest zur Testausführung sowie einem Testadapter für die Kommunikation mit dem zu prüfenden System.
© Parasoft
Der Grundgedanke ist, abstrakte Testfälle aus dem vom ifak entwickelten, modellbasierten Test-Tool MBTCreator in SOAtest zu importieren, ein von Parasoft entwickeltes Tool für die Durchführung und das Management von Tests. Darüber hinaus werden die MQTT-Fähigkeiten von SOAtest genutzt, um mithilfe eines modularen Testadapters per Modbus und OPC UA zu kommunizieren (Bild 1).
Modellbasiertes Testen
Das ifak hat sich in verschiedenen Forschungsprojekten gezielt auf die Entwicklung und Evaluierung einer Prototyp-Toolchain für das modellbasierte Testen konzentriert (Bild 2). Die Toolchain nutzt Methoden der Modellsynthese, der modellbasierten Testgenerierung und der Testpriorisierung zur Implementierung eines automatisierten Testprozesses. Dieser erlaubt das systematische Generieren einer Test-Suite aus geeigneten Testfällen, um alle Systemanforderungen zu validieren. Das Konzept beruht auf formalisierten Verhaltens-Anforderungen, die auf der Basis von UML-Ablaufdiagrammen mithilfe einer eigens entwickelten Anforderungs-Notation modelliert werden und als Grundlage für die Modellsynthese fungieren. Als Ergebnis geht aus der Modellsynthese ein grafikbasiertes Spezifikationsmodell hervor, das alle relevanten Verhaltens-Anforderungen enthält und die Basis der modellbasierten Testgenerierung bildet. Das Spezifikationsmodell wird mithilfe eines erweiterten Petri-Netzes zugeordnet und die bekannten Methoden der Petri-Netz-Theorie werden zur automatischen Generierung von Testfällen unter Verwendung geeigneter grafbasierter Testziele (alle Pfade, Knoten und Kanten) angewandt. Je nach der Komplexität des Spezifikationsmodells und der gewählten Testziele geht aus der Testgenerierung eine Test-Suite hervor, die eine große Zahl von Testfällen umfasst und sich durch eine dementsprechend hohe Testabdeckung bezüglich der relevanten Verhaltens-Anforderungen auszeichnet.
Das Testkonzept – Testadapter, SOAtest und Workflow
Der Testadapter
Die generierten Testfälle werden mittels eines Verfahrens ausgeführt, das eine protokollunabhängige Schnittstelle zum Verbinden des Testwerkzeugs mit dem zu prüfenden System (System Under Test, SUT) bereitstellt (Bild 3). Da die Palette der verfügbaren Protokolle besonders im Bereich der Industrieautomation überaus heterogen ist, ist ein generalisierter ‚Agent‘ zum Anschließen der Test Suite notwendig. Der zu diesem Zweck entwickelte generalisierte Testadapter verleiht dem Testsystem eine einheitliche Schnittstelle, welche die Kommunikationsstruktur vom Testsystem entkoppelt. Die Kommunikation mit dem SUT wird in beiden Richtungen mithilfe verschiedener Kommunikationsprotokolle, z.B. OPC UA oder Modbus, realisiert. Aus Sicht des SUT unterscheidet sich das Test-Szenario somit nicht von der Integration in eine reale Einsatzumgebung. Der Ansatz zur automatisierten Testausführung wird als Prototyp anhand einer Demo-Anwendung vorgestellt.
Der Testadapter nutzt MQTT als Medium für die Kommunikation mit MBTCreator. Er wurde so angelegt, dass sich die wesentlichen Bestandteile einer Testausführung in eine gemeinsame Reihe von Aktionen mit einer gemeinsamen Sprache zerlegen lassen. In Verbindung mit einer Konfiguration, welche die spezifischen Merkmale des Systems abbildet, lässt sich die Kommunikation mit den verschiedenen SUTs über das vom jeweiligen SUT benutzte Protokoll abwickeln.
Um eine einheitliche Sprache für die Testausführung zu schaffen, muss im Prinzip jeder einzelne Teilschritt der Testausführung auf ein gemeinsames Sprachelement abgebildet werden. Diese Teilschritte setzen damit eine nicht weiter unterteilbare Aktion des SUT um. Derartige Teilschritte wären beispielsweise die Anweisungen ‚Lese Sensorwert X ein‘ oder ‚Stop‘. Untersucht man Testschritte dieser Art genauer, so stellt man fest, dass sich eine vom System auszuführende Aktion im Rahmen der Testausführung auf drei Arten von Aktionen abbilden lässt, nämlich auf das Ausführen einer Funktion, das Einlesen von Werten oder das Schreiben von Werten. Auch wenn die hierfür erforderlichen Schritte heterogen und bezüglich der Kommunikation mit dem System komplexer sind, ist dieser Teil der Ausführung für die ausführende Toolchain dennoch transparent. Auf jeden Fall vereinfacht das Reduzieren der Kette auf diese drei Grundfunktionen die Kommunikation auf Seiten der Testgenerierung erheblich, da die Toolchain nur diese drei Operationen kennen muss.
Der Testadapter verwendet MQTT genau für die eben beschriebene Reduktion der Aktionen. Diese elementaren Nachrichten, die für diese grundlegenden Aktionen stehen, werden als verschiedene Nachrichten vom und zum SUT implementiert. Anschließend werden diese Meldungen in das vom SUT benutzte Protokoll umgewandelt und transparent als Kommunikationselement zwischen Test Suite und SUT verwendet.
Testlösung SOAtest
Parasoft SOAtest ist eine generische Testlösung für Funktionstests. Es umfasst API-Tests für mehrere Schnittstellen (UI, REST & SOAP APIs, Web-Services, Microservices) und vereinfacht das automatisierte End-to-End-Testen (einschl. Datenbanken, MQ, JMS, EDI, Kafka). Die Palette der unterstützten Features und Protokolle lässt sich mit Plug-ins erweitern. Über das MQTT-Interface ist die Kommunikation mit dem vom ifak entwickelten Testadapter möglich, sodass SOAtest über Industrieprotokolle wie Modbus und OPC UA kommunizieren kann.
Der Workflow
Das vom ifak entwickelte modellbasierte Konzept für die Testgenerierung erzeugt eine abstrakte Test Suite, in der neben den Testdaten auch ein Testorakel und die nötigen Prüfschritte definiert sind. Letztere werden aus einem genau definierten Satz von Aktionen (Read, Write, Assert) aufgebaut und lassen sich zum Zweck der Testausführung in eine äquivalente Testfall-Darstellung in SOAtest umwandeln. Diese Umwandlung kann entweder manuell erfolgen oder von einem Algorithmus durchgeführt werden.
In der ersten Phase der Zusammenarbeit wurde eine manuelle Umwandlung der abstrakten Testfälle gewählt (Bild 4). Links ist ein abstrakter Testfall als Ablaufdiagramm dargestellt. Nachrichten werden zwischen Prüfsystem und SUT übertragen. Rechts im Bild ist der entsprechende Testfall in SOAtest zu sehen. In einem realen Testausführungs-Szenario ist eine direkte Kommunikation zwischen Prüfsystem und SUT oftmals nicht möglich, weil beispielsweise das Prüfsystem das nötige Kommunikationsprotokoll nicht unterstützt, oder die Kommunikation an ein sehr spezifisches, SUT-abhängiges Verhalten angepasst werden muss.
SOAtest unterstützt verschiedene Schnittstellen und Protokolle einschließlich MQTT, wodurch es mit dem Testadapter kommunizieren kann. Mithilfe des Testadapters sind Tests für verschiedene Kommunikationsprotokolle mit SOAtest möglich. Sämtliche relevanten Testschritte lassen sich implementieren, indem die nativen MQTT-Befehle „publish” (zum Senden) und „subscribe” (zum Empfangen) sowie die SOAtest-spezifische Funktion „assert” zum Auswerten des Inhalts einer Nachricht benutzt werden. Ein weiterer Vorteil dieses Konzepts ist, dass sich die Test Suites für verschiedene Kommunikationsprotokolle einsetzen lassen, wenn das zugrundeliegende Verhalten des SUT unverändert bleibt, z.B. dann, wenn ein SUT mehrere verschiedene Schnittstellen unterstützt.
Die Kommunikationsprotokolle und ihre Anwendung
Es folgt eine kurze Übersicht über die verschiedenen, vom Testadapter unterstützten Kommunikationsprotokolle und ihre Anwendung. Auf der Basis des im vorigen Abschnitt umrissenen Workflows finden sich hier Beispiele für die Integration in SOAtest für Modbus und OPC UA.
MQTT
MQTT ist ein schlank konzipiertes Machine-to-Machine-Kommunikationsprotokoll, das sich eines Publish-Subscribe-Mechanismus bedient. Obwohl eigentlich für TCP gedacht, kann es auch mit anderen verlustlosen bidirektionalen Protokollen eingesetzt werden. MQTT unterstützt die Verschlüsselung und Authentisierung ebenso wie unterschiedliche Quality-of-Service-Optionen. Es garantiert die Nachrichten-Reihenfolge innerhalb eines Subscription-Topics und unterstützt die Nachrichten-Persistenz. Notwendig ist auch ein Broker als zentralisierter, für die Verteilung der Nachrichten zuständiger Verbindungs-Endpunkt.
MQTT kommt in großem Umfang als Protokoll für IoT-Geräte, im Home-Automation-Bereich sowie in weiteren Szenarien mit kleinen Geräten mit kleinem Footprint zum Einsatz. Im Testausführungs-Workflow erfolgt die gesamte Kommunikation zwischen dem Testsystem (MBTCreator) und dem Testadapter per MQTT. Alle relevanten Informationen für einen Testschritt werden in eine JSON-Nachricht codiert, über den Testadapter interpretiert und in das benötigte Protokoll umgewandelt. Die vom SUT gelesenen und/oder empfangenen Daten werden wiederum vom Testadapter als JSON-Nachrichten codiert und an das Testsystem zurückgeschickt.
Modbus
Modbus ist ein serielles Kommunikationsprotokoll zum Verbinden elektronischer Geräte im industriellen Bereich. Das eigens für industrielle Anwendungen entwickelte Protokoll ist verglichen mit anderen Standards relativ einfach einzurichten und zu pflegen und gibt – abgesehen vom Format der zu übertragenden Daten – nur wenige Restriktionen vor. Modbus nutzt RS-485 als Bit-Übertragungsschicht.
  • Mit MQTT-Befehlen können einem Modbus-Gerät folgende Anweisungen erfolgen:
  • Den Wert in einem seiner Register ändern, der in coil- und holding-Register geschrieben wird.
  • Lesen eines I/O-Ports: Lesen von Daten von einem discrete- oder coil-Ports.
  • Dem Gerät befehlen, einen oder mehrere Werte zurückzusenden, die in seinen coil- und holding-Registern enthalten sind.
Ein Modbus-Befehl enthält die Modbus-Adresse des Geräts, für das er bestimmt ist (1 bis 247). Nur das derart adressierte Gerät reagiert auf den Befehl und führt ihn aus, selbst wenn andere Geräte den Befehl empfangen. (Eine Ausnahme hiervon bilden spezielle broadcastfähige Befehle, die an den Knoten 0 geschickt werden. Diese werden zwar ausgeführt, aber nicht bestätigt.) Sämtliche Modbus-Befehle enthalten Prüfsummen-Informationen, an denen der Empfänger etwaige Übertragungsfehler erkennen kann.
Modbus wird derzeit als Protokoll für die Kommunikation zwischen einem SUT und dem präsentierten Testadapter unterstützt.
OPC UA
Bei OPC UA (OPC Unified Architecture) handelt es sich um ein Machine-to-Machine-Kommunikationsprotokoll für industrielle Bussysteme - ein offenes, plattformübergreifendes Protokoll nach dem Prinzip der serviceorientierten Architektur. Es gliedert sich in zwei Hauptbestandteile, nämlich den Informationstransport und das Metamodell, das die Information einschließlich der Semantik beschreibt. Für den Transport werden verschiedene Protokoll-Implementierungen unterstützt unter Einbeziehung von Security-Aspekten.
Das Informationsmodell ist ein so genanntes Full-Mesh-Netzwerk aus Knoten (Nodes), mit dem neben den Nutzerdaten eines Knotens auch Meta- und Diagnoseinformationen dargestellt werden. Ein Knoten ähnelt einem Objekt, wie es aus der objektorientierten Programmierung bekannt ist. So kann ein Knoten verschiedene Attribute aufweisen, die gelesen und geschrieben werden und Historical Data Access bieten können. Es besteht die Möglichkeit zur Definition und Ausführung von Methoden mit Argumenten und Rückgabewerten. Darüber unterstützt OPC UA Events, die versendet werden können, um bestimmte Informationen zwischen Geräten auszutauschen. Durch die Kombination von Knoten und hierarchischen Daten kann dieses Protokoll unterschiedliche reale Objekte  repräsentieren – vom kleinen Sensor bis zur großen Industrieanlage.
Der Testadapter in der Anwendung
Bild 5. Test Suite für den Modbus-Test
© Parasoft
Der folgende Abschnitt liefert einen Überblick über zwei Demo-Test-Suites in SOAtest. Diese basieren auf generierten Testfall-Prozeduren und nutzen den Testadapter. Beide Test-Suites folgen der allgemeinen Testfall-Struktur, allerdings wurden zwei verschiedene SUTs – eines für jedes Protokoll – geprüft.
Modbus-Tests in SOAtest
Im ersten Fall wird ein industrieller Schwenkantrieb mit integrierter Steuereinheit geprüft, der via Modbus kommuniziert. Der in SOAtest implementierte Testfall besteht aus zwei Schritten: Im ersten Schritt wird der Antrieb in eine bestimmte Zielposition bewegt, während im zweiten Schritt überprüft wird, ob der Antrieb die Zielposition tatsächlich erreicht hat.
Als erstes wird eine MQTT-Nachricht an den Testadapter geschickt. Sie enthält die Angabe des gewünschten Modbus-Registers und den in das Register zu schreibenden Wert, sprich: die Zielposition. Der Testadapter übersetzt diese Informationen in eine entsprechende Modbus-Operation, woraufhin der Wert in das Register geschrieben wird. Dieser Schritt triggert die Steuereinheit des SUT und veranlasst, dass der Antrieb die gewünschte Position anfährt.
Im nächsten Schritt erfolgt der Vergleich der tatsächlichen Lage des SUT mit der gewünschten Position. Da das SUT ein mechanisches System ist, wird die Zielposition nur mit einer gewissen Verzögerung erreicht, wobei die benötigte Zeitspanne sowohl von der Position selbst als auch von der Konfiguration des SUT abhängt. Im vorliegenden Beispiel wird lediglich überprüft, ob das SUT die Zielposition überhaupt erreicht. Wieviel Zeit hierfür benötigt wird, ist dagegen nicht Gegenstand des Tests.
Um die Bestätigung einholen zu können, dass das SUT die Sollposition erreicht hat, wurde in SOAtest ein Polling-Mechanismus implementiert. SOAtest sendet dabei mit einer definierten Polling-Rate MQTT-Leseanforderungen an den Testadapter, der diese Anfragen in entsprechende Modbus-Operationen verwandelt und die aktuelle Position aus dem Register ausliest. Der gelesene Wert wird an SOAtest übertragen und mit dem gewünschten Wert verglichen. Dieses Polling wird fortgesetzt, bis der erwartete Wert erreicht oder eine vorgegebene Zeitspanne verstrichen ist. Der folgende Abschnitt enthält eine genauere Darstellung der MQTT-Schreib- und Leseanforderungen in SOAtest.
OPC-UA-Tests in SOAtest
Das zweite Beispiel zeigt die Testausführung per OPC UA. Hierfür wurde zu Demonstrationszwecken ein einfacher OPC-UA-Server eingerichtet, der in einem realen Anwendungsfall eine Schnittstelle zu einer industriellen Komponente oder Applikation besitzen könnte. Der Demo-Server besteht aus mehreren Knoten, darunter ein Knoten des Typs ‚boolean‘ und einer des Typs ‚double‘.
Der Testfall ist ähnlich angelegt wie im vorigen Modbus-Beispiel. Da hinter dem OPC-UA-Server kein echtes System steht, ist die Anfrage von SUT-Daten wie im Modbus-Beispiel hier nicht erforderlich, sondern ein Beispiel erläutert, wie Daten über MQTT und den Testadapter gelesen und geschrieben werden.
Bild 6. Links: Testfälle für die Tests über OPC UA; rechts: die einzelnen Schritte eines Testfalls.
© Parasoft
Wie links in Bild 6 zu erkennen ist, wurden in zwei verschiedenen SOAtest Test Suites vier separate Testfälle implementiert. Genau wie im Modbus-Beispiel wurden auch hier Testschritte zum Senden (Schreiben) von Daten an das SUT und zum Empfangen (Lesen) von Daten aus dem SUT definiert. Die vier Testfälle schreiben Werte der Typen boolean und double an die entsprechenden Knoten im OPC-UA-Server. Anschließend erfolgt das Lesen der jeweiligen Werte aus den OPC-UA-Knoten, um mit einem Assert zu prüfen, ob der Wert im vorigen Schritt korrekt geschrieben wurde.
Zum Senden von Testdaten an den OPC-UA-Server kam ein SOAtest-Testelement zum Einsatz, das die Daten per MQTT sendet. Die Nachricht selbst ist als ‚JSON‘ definiert und enthält zusätzliche, vom Testadapter benötigte Informationen. Zu den verschiedenen notwendigen Parametern gehören der Befehlstyp (‚Read‘ oder ‚Write‘) und ein weiterer Parameter, der ein Array mit Testdaten enthält. Dieses Array umfasst den zu schreibenden Wert sowie ein Timeout, die Polling-Rate und die Genauigkeit. Im OPC-UA-Anwendungsfall ist lediglich der zu schreibende Wert relevant.
Der zweite Prüfschritt besteht aus einem MQTT-Subscriber-Element in SOAtest und einem Assert-Schritt. Zusätzlich wird der Testadapter getriggert, damit er um über ein weiteres MQTT-Send-Element in SOAtest Daten aus dem OPC-UA-Server lesen kann. Für den Subscriber wird ein Topic definiert, auf das der Testadapter sendet. Beim Ausführen des Tests erfolgt zunächst der Start des Subscribers. Anschließend wird an den Testadapter eine MQTT-Nachricht geschickt, die eine Anforderung zum Auslesen des gewünschten Wertes aus einem bestimmten OPC-UA-Knoten auslöst. Die MQTT-Nachricht zum Lesen wird ähnlich wie die Schreibanforderung angelegt, allerdings ist der Befehl nun als ‚Read‘ definiert und es ist kein Parameter mehr erforderlich.
Hat der Testadapter die Leseanforderung empfangen, wird der gewünschte Wert aus demjenigen OPC-UA-Knoten gelesen, der in der Message Property ‚mbt_signal‘ angegeben ist. Es folgt die Rücksendung einer MQTT-Nachricht mit dem betreffenden Wert an SOAtest.
Der MQTT-Subscriber empfängt die Nachricht, verwandelt sie in ein Format, das von SOAtest geparst werden kann, und vergleicht den empfangenen Wert mithilfe eines Asserts mit einem vorgegebenen Sollwert.
Die nächsten Schritte
Im Projekt konnte nachgewiesen werden, dass die MQTT-Fähigkeiten von SOAtest ausreichen, um mit dem ifak-Testadapter zu kommunizieren und Testschritte für Systeme auf der Basis von Modbus und OPC UA auszuführen. Die vom Testgenerator generierten Testfälle lassen sich manuell in eine entsprechende Test Suite umwandeln und ausführen. Der aktuelle Ansatz zeigt die Machbarkeit des Konzepts, generierte Tests in SOAtest für verschiedene vom Testadapter unterstützte Kommunikationsprotokolle auszuführen.
In künftigen Arbeiten wird die Umwandlung generierter, abstrakter Testfälle in eine voll funktionsfähige SOAtest Test Suite entwickelt. Dieses Konzept könnte die nahtlose Integration eines existierenden modellbasierten Test-Tools in SOAtest und die aktuellen Testfähigkeiten beider Tools entscheidend erweitern.
Dieses Projekt wurde im Rahmen des ‚Eureka ITEA3 Testomat Project – Die nächste Stufe der Testautomatisierung‘ (www.testomatproject.eu) ausgeführt.
Die Autoren
Karsten Meinecke ist Leiter Testsysteme am Ifak.
Rix Groenboom ist Strategic Innovations Manager bei Parasoft.
Standards
OPC UA, MQTT und Co.
Das Industrielle Internet der Dinge (IIoT) deckt ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche ab. Genauso vielfältig wie die Anwendungsbereiche sind die zur Auswahl stehenden Konnektivitätstechnologien und Standards. Wie lässt sich die jeweils passende...
Softing
Handlicher Verdrahtungs- und PoE++-Tester
Softing IT Networks führt den ‚CableMaster PoE‘ am Markt ein, einen handlichen Verdrahtungstester mit integrierter Längenmessung und Tongenerator. Er führt zusätzlich Prüfungen von PoE (Power over Ethernet) bis Klasse 8 bis 90W (PoE++) durch.
