Qualitätssicherung
Günter Herkommer,
Messen im Takt der Fertigung
Bevor Fahrzeugräder in den Verkauf gelangen, sind sie auf bis zu 80 Geometriemerkmale zu überprüfen – mit bisheriger Messtechnik ein Aufwand von bis zu einer Stunde. Ein neues, berührungsloses Inline-Messverfahren macht damit Schluss und erlaubt einen Qualitäts-Check im Takt der Fertigung.
© Fraunhofer IFF
Bis dato erfolgt die Überprüfung der funktionsrelevanten Geometriemerkmale von Fahrzeugrädern wie Rund- und Planlauf, Radbreite und Durchmesser meist stichprobenhaft abseits der Produktionslinie mit einer taktilen Messtechnik und unter Laborbedingungen – beispielsweise in einem an die Produktionshalle angrenzenden Raum. Pro Rad nimmt diese Prüfung etwa 45 bis 60 Minuten in Anspruch. Eine 100-%-Kontrolle der produzierten Räder ist damit nicht möglich. Fehler und Ursachen werden erst mit einiger Verzögerung erkannt und behoben.
Im Wheelinspector, der in der Automobil-Zu­lieferindustrie bereits erfolgreich im Einsatz ist, sind Räder mit Durchmessern von 13 Zoll bis 24,5 Zoll ohne Um­rüstung messbar. Lichtschnittsensoren erfassen berührungslos 360 Scanlinien am Radumfang.
© Fraunhofer IFF
Gemeinsam mit dem Industriepartner Ascona, Spezialist für optische Profilmesstechnik mit Stammsitz in Meckenbeuren, entwickelte das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) den so genannten Wheelinspector. „Das System macht erstmals eine vollständige optisch berührungslose Messung von Leichtmetallrädern direkt im Produk­tionsablauf möglich“, erläutert Ralf Warnemünde, stellvertretender Geschäftsfeldleiter Mess- und Prüftechnik am IFF und geht weiter ins Detail: „Unmittelbar nach der mechanischen Bearbeitung, das heißt nach dem Drehen, Fräsen und Bohren, vergleicht die neue 3D-Laser-Technologie die realen Endprodukte mit ihrem digitalen Modell. Dabei erfasst sie eine Vielzahl geometrischer Parameter und ist mit einer Zykluszeit von 20 Sekunden für die Prüfung eines Rades vollständig in den Fertigungsfluss integrierbar“. Dabei dient die Messtechnik nicht allein der Qualitätssicherung des Endprodukts: Die Fertigung kann ohne Zeitverlust reagieren, wenn Prozess­parameter abweichen, und so die Produktionsabläufe deutlich wirtschaftlicher gestalten.
Der Nabenbereich des Rades bildet den geometrischen Bezug für alle ermittelten Parameter.
© Fraunhofer IFF
Basis des Systems ist die am IFF entwickelte Technologie OptoInspect 3D, die mit punkt- und linienförmig messender Triangulation arbeitet. Das Verfahren nutzt eine Laserlichtpro­jektion. Eine Kamera registriert das diffus reflektierte Licht der Projektion vom Bauteil. Aufgrund der Blickperspektive verändert sich die Laserprojektion im Kamerabild entsprechend der Form des Rades. Die Messan­ordnung besteht beim Wheelinspector aus vier Sensoren und einem komplexen Achsensystem für die Messbewegung und Zustellung der Sensoren. Das garantiert Warnemünde zufolge eine hohe Flexibilität, sprich das System kann eine große Produktvielfalt in derselben Maschine kontrollieren – selbst bei einem regelmäßigen Wechsel zwischen verschiedenen Radtypen.
Der Datensatz eines Rades umfasst etwa 1 Million Messpunkte. Die Ermittlung der 80 geometrischen Merkmale erfolgt in rund 20 Sekunden.
© Fraunhofer IFF
Und so sieht der Prüfvorgang aus: Die Räder laufen über eine Rollenbahn in die Messvorrichtung ein, werden mittig ausgerichtet und mechanisch fixiert. Eine vorgelagerte, bildgestützte Identifikation erkennt den jeweiligen Radtyp und übermittelt der Messvorrichtung spezifische Merkmale wie Durchmesser, Breite oder Einpresstiefe. Mit Hilfe dieser Koordinaten richten sich die Zustellachsen für die Sensoren auf die jeweils korrekte Position aus. Der Sensorverbund dreht sich 360° um das Rad herum und erfasst die Messwerte.
Der gesamte Messzyklus für ein Rad ist nach rund 20 Sekunden abgeschlossen. Das System vergleicht die 3D-Mess-Ergebnisse mit den Toleranzvorgaben aus dem 3D-CAD-Modell des Fahrzeugrads. Bauteil-Abweichungen infolge von Werkzeugverschleiß oder -bruch werden unmittelbar an die Maschinen rückgemeldet. Das verhindert Serienfehler und die hiermit verbundenen Folge-Aufwendungen.
Special
Robotics&AUTOMATION 3/2021
Ist ein Industrieroboter ohne Käfig wirklich sicher? Was gilt es bei Mensch-Roboter-Kollaborationen schon in der Planungsphase zu beachten? Und was hat ein Gecko mit Robotik zu tun? Antworten liefert das aktuelle E-Paper von Robotics&AUTOMATION.
Fraunhofer IFF
Sicher arbeiten mit Cobots
Am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in Magdeburg wird im europäischen Projekt COVR der Aspekt ‚Sicherheit‘ der kollaborativen Robotik in der Praxis erforscht und gefördert.
Fraunhofer IFF
Sichere Cobot-Installationen
Cobots stellen in Sachen Sicherheit hohe Anforderungen an das Wissen ihrer menschlichen Kollegen. Ein von europäischen Forschungseinrichtungen entwickelter digitaler Dienst soll Unternehmen helfen, Wissen zu teilen und sichere Cobot-Installationen...
Machine Learning
Anwenden nach Plan
Verfahren und Prozesse in der Fertigung lassen sich durch den Einsatz von maschinellem Lernen optimieren. Machine Learning ist jedoch längst noch kein Standardwerkzeug. Fraunhofer Forscher haben jetzt ein allgemein anwendbares Vorgehensmodell...
